Thema: Mean Dimensions (1009 mal gelesen)
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe heute versucht die Funktion Mean Dimensions (Toolbar "Tools" im PartDesign) zu verwenden. Ich kriege jedesmal die Fehlermeldung im Anhang. Kann irgend jemand etwas mit dieser Meldung anfangen? Toleranzen sind übrigens vergeben, daran liegt's also nicht. Relations gibt's auch keine. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 25. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich bin der einzige mit diesem Problem. Dann stelle ich die Frage mal anders: Taugt die Funktion überhaupt was, oder muss ich im Grunde genommen froh sein, dass sie bei mir erst gar nicht funktioniert? Setzt überhaupt irgend jemand diese Funktion produktiv ein? Danke im Voraus ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 29. Jan. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkaestle
elke Mitglied
Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3/6
erstellt am: 30. Jan. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkaestle
Hallo, ich erhalte die gleiche Fehlermeldung (falls das jemanden beruhigt )... benötige diese Funktion aber auch nicht.....ehrlich gesagt fehlt mir sogar eine Idee zur konkreten Anwendung....hmmmmmmm.....nööööööö...... sorry. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkaestle
Hallo, leider konnte ich die Fehleranzeige nicht provozieren und damit nicht nachvollziehen. Bei mir funktioniert das an einem Minitestbeispiel einwandfrei. Bei der Anzeige der Durchschnittsbemaßungen sind entspr. Bedingungen inaktiviert. MfG kle ------------------ kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smitty Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 10. Feb. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkaestle
Hallo Gemeinde, ein paar Anmerkungen wo man dieses einsetzt. Beispiel: Ein Teil wird mit unterschiedlich aus gerichteten Bemassungen ausgestattet z.B. 100+0,5,+0,8 100 -0,5 -0,8 Das teil wird dann im Musterbau mit einem Fraeser gefraest. Bei gleichen Nennmassen aber unterschiedlichen gerichteten Toleranzen muß der Musterbaufraeser die Bereiche dann mehrfach mit unterschiedlichen Offsets fraesen weil sonst Konturverletzungen auftreten. Wenn aber die gemittelte Bemassung berechnet wird, dann kann der Werkzeugfraeser das gesamte Teil mit einem Offset bearbeiten. Weil dann das Werkzeug am Mittelmass berechnet wird. Das waere zum Beispiel ein sinnvoller Einsatz im Bereich dieser Funktion. Die Musterbaufraser im Kunststoffbereich wissen die Funktion mittlereile zu nutzen. Ciao Smitty
