Thema: V-H Symbole (3471 mal gelesen)
camicadze Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.06.2004
erstellt am: 22. Jan. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, bin im Assembly Design und möchte unter Tools ein Bild erfassen. Mich stören aber das Ursprungszeichen und die V-H Linien auf dem Bild. Die Abhängigkeitszeichen konnte ich unsichtbar machen. Wie funktioniert das mit dem Rest? Gruß, camicadze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 23. Jan. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camicadze
z.B. Skizze im Baum aufklappen, dort kannst Du dann die einzelnen Elemente der Skizze (also auch h-v) separat anwählen und sichtbar / unsichtbar schalten... ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christoph-V5 Mitglied Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
Beiträge: 55 Registriert: 11.01.2006 HP Workstation xw4100 3,2 GHZ 3GB-Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL 128MB<P>Windows 2000
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camicadze
Morgen allerseits! soweit ich weis hilft im Skizzierer nur einzelnes selektieren und ausblenden. Im Part-Design kannst du unter Tools / Verdecken alle anderen Elemente auf einmal auslblenden lassen. z.B.: alle Ebenen in diesem Part mfg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joe77 Mitglied Angestellter
Beiträge: 7 Registriert: 29.11.2005 CATIA V4.2.4 HP Workstation C3650 UNIX CATIA V5 R14 SP5 HP Workstation xw4000 XP SP2 1 GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camicadze
Hallo allerseits! Es gibt Makros mit dem man alle Ursprungsebenen, bzw. Achsenkreuze ausblenden kann. Mal hier vorbeischauen: http://catia.cad.de/v5/download.htm Funktioniert aber nicht mit den Achsen vom Sketcher, die muss man halt manuell ausblenden, oder einer erstellt mal ein Makro dafür.. *g* ------------------ ----------------------------------------------------- Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camicadze
hi! versuch mal mit der such funktion in catia (STRG + F). suche nach: name = * workbench = sketcher type = absolut axis. dann auf suchen clicken (das fernglas) dann auf select und zum schluss noch ins no-show schieben. innerhalb eines parts klappt das bei mir mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
camicadze Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi liebe Community, ich habe eure Tips getestet, haben prima funktioniert. Nur die Sache mit den Makros traue ich mir net zu. Bin noch ein absoluter Rookie bei Catia. Besten Dank an alle. Bibbernde Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camicadze
Hallo Forum! Habe die Strg+F Variante auch ausprobiert. Ist o.k. ber nicht komfortabel. Hat denn niemand eine Kurzvariante, bei ProE ist das ein "Mapkey", z.b. 2x aa drücken und alle Achsen verschwinden. Der obige Link zum download funzt nicht mehr. Liebe Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jun. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für camicadze
