Thema: Falsches Teil im Assembly! Datei Rechnerabhängig??? (404 mal gelesen)
Tigrar Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 243 Registriert: 01.03.2005 (DC) R14 Sp3
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Datei offne so wird im Assembly ein falsches Teil angezeigt (mit Kollision). Offnet man das Assembly an einem anderen Rechner so wird das richtige Teil angezeigt und alles ist OK. Jemand eine Idee? Danke + Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004 Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Morgen und einen guten Start in die neue Arbeitswoche. Nun könnte mir vorstellen das due zwei Dateien mit der gleichen UUID hast. Wurde bei Konstruieren zufälligeweise eine Kopie der Datei erstellt und in verschiedenen Ordnern gespeichert ? Denke mal Catia finden beim Laden die falsche Datei mit der richtigen UUID. Schau dir am besten mal die Pfade und Dateien unter Datei--> Sicherungsverwaltung an. ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
vermute was anderes: die einstellungen in der search order. wenn es mehrere versionen der teile gibt die in unterschiedlichen verzeichnissen liegen, dann spielt die reihenfolge der search order eine entscheidenede rolle. der eine rechner findet halt zuerst das "richtige" teil und der andere das falsche. einstellen der search order: tool-options-general-documents: linked document localisation. schau dir das mal für beide rechner an. wenn das gleich ist, dann sollten beide nach gleichen voraussetzungen suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dort ist alles OK. Nun habe ich aber mal das Part selber geöffnet, dort ist es richtig und nun hat er auch das richtige im Assembly. Da ich nichts geändert habe kann ich eigentlich nicht speichern... Bin mal gespannt wie es sich beim nächsten Öffnen verhällt. Ich weiß garnicht was ich dazu noch weiter sagen soll... Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Hallo, mach die Assemblies auf, und überprüfe mit Edit/Links (Alternativ im Save Management), woher er die Daten holt. Ich tippe wie kalanja auf die Search order, evtl. in Verbindung mit Zugriffsrechten. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 16. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 16. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kalanja Dort ist alles identisch. CATIA ist Ich gebe trotzdem mal 10Us für den geistigen Beistand Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3, AIX 5.1 und AIX 5.2 Windows 2000 und XP
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Catrin: Doch, Du kannst speichern. Mit File save as....Arbeitest Du mit dem Cache ? Eventuell hat CATIA die "falsche" Version im Chache behalten. Gruss Catrin
Das kann sein. Jedoch habe ich an diesem (unter)-Assembly nichts geändert. Alles hatte neue Namen. Was mich wundert ist das es die anderen PCs richtig gemacht haben. Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
