Thema: Fehler bei Sichern unter (393 mal gelesen)
Watje Mitglied Ingenieur
Beiträge: 73 Registriert: 16.09.2005
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bekomme folgende Fehlermeldung wenn ich mein Part mit "Sichern unter" unter einen neuen Namen Speichern will: Sichern unter --------------------------------------------------------------------- Datei kann nicht geöffnet werden :/Pfad/Piston2.CATPart . Die zugehörigen Verknüpfungen können nicht gelesen werden. --------------------------------------------------------------------- Ich habe bei diesem Beispiel die Datei "Piston.CATPart" unter dem Namen "Piston2.CATPart" neu zu speichern. Das ganze mach ich unter Unix. Kann jemand mit der Meldung etwas anfangen? Externe Verknüpfungen besitzt das Teil nicht. das habe ich bereits unter Bearbeiten/Verknüpfungen überprüft. Gruß Watje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Watje
erstellt am: 22. Dez. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 22. Dez. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Watje
| Techniker / Technischer Produktdesigner (m/w/d) für die Serienbetreuung | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN TECHNIKER O. TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER (M/W/D) FÜR DIE SERIENBETREUUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 22. Dez. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Watje
Hallo, ich kenne das Problem beim Save Management. CATDUA hilft in der Regel. Ich Habe die Erfahrung gemacht, dass die Daten, die Probleme machen aus einer früheren Release kommen, und CATDUA-mäßig auch dort schon nicht ganz sauber waren. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
