Thema: Permanentes Deaktivieren des Assistentfensters bei Bedingungen (3465 mal gelesen)
Sascha_72 Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 02.12.2005
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wenn ich im Workbench "Assembly" Parts zueinander ausrichten will erscheint beim Selektieren des Bedingungsicons ein Assistent-Fenster. Da gibt es auch den Tag "Künftig keine Eingabeaufforderung mehr anzeigen". Solange ich CATIA offen habe, kommt dieses Assistent-Fenster auch nicht mehr. Sobald ich CATIA aber schliesse und wieder öffne, erscheint das lästige Fenster wieder. Wie kann ich diese Einstellung wirklich permanent speichern? Ich arbeite mit CATIA R14 SP7. Die CATSettings habe ich schon gelöscht. Hat nichts geholfen. Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar. Gruss, Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efbe Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 174 Registriert: 18.12.2003 Pro/E WF2, CATIA V5R16, Pro/MECH 2001
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
Ich habe so das Gefühl, dass dieses Fenster genau einmal in jeder Baugruppe kommt. Wenn du also das Kontrollhäkchen aktivierst, gilt das wohl nur für die aktuelle Baugruppe. Zumindest ist es bei mir mal so. Habe aber leider auch noch keine Lösung für das Problem ... wäre aber interessiert dran. ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank Deine Aussage trifft bei mir nicht zu. Auch wenn ich bei einer Baugruppe das Kontrollkästchen aktiviere muss ich nach einem Neustart von CATIA dieses bei der gleichen Baugruppe wieder setzten. Für mich bleibt daher die Frage, wo (File, Registry, ...) dieser Eintrag gesetzt wird. Ich hoffe, es gibt da in der CATIA Gemeinschaft jemand, der dies weiss. Gruss, Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
Hallo, m. W. ist es ein Bug in der R14. Zuvor ging es noch, da das Aktivieren der Option irgendwo in den CATSettings gespeichert wird/wurde und - sofern diese vor einem erneuten Start von CATIA nicht zurückgesetzt wurden - auch dauerhaft gespeichert blieb. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Ich habe mir mal R15 installiert. Leider habe ich hier das gleiche Problem. Weiter ist zu sagen, dass bei unserer Firma ca. 40 Konstrukteure mit R14 arbeiten, und nur 2 haben dieses Problem. Bleibt also weiterhin die Frage, wie und wo CATIA diese Einstellung im Normalfall speichert. Danke trotzdem für dein Hilfeversuch. Gruss, Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagengu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 28.07.2003 V5R20SP5 Win7-64 SP1 HP XW8400 4GB Ram Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
Hallo, ich glaube, dass das eine Datei innerhalb des Programmverzeichnisses ist. Auf diese brauch man Schreibrecht, welches man nicht hat als normaler Andwender. Kann es sein, das du nur als Anwender angemeldet bist und wenn ja kannst du mal ausprobieren, ob es als Admin auf der Maschiene funktioniert? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
Hallo Mörchen, das mit dem -Admin ist zu erstellen von ALL-User settings und hat mit solchen Benutzabhängigen interaktiven Einstellungen nichts zu tun... Zur Info: der Befehl müsste zwischen "CNext" & -env ("CNext" -admin -env) ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
R0man Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Luftfahrt
Beiträge: 28 Registriert: 13.11.2008 CATIA V5R21; MS Windows 2003, SP2; Xeon CPU X5672 @ 2.9GHz, 24567MB RAM; Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
Servus, ich krusche mal den Thread heraus. Denn ich hatte das gleiche Problem. Aber fand eine Lösung. Manche Kollegen hatten das beschriebene Problem, manche nicht. Von denen, die es nicht hatten, kopierte ich mir die Assembly.catsettings und das Problem war weg. Hoffe, damit lässt sich allgemein das Problem lösen. Bei uns in der Abteilung schon. Grüße Roman [Diese Nachricht wurde von R0man am 13. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
Hallo R0man, super Lösung! Danke! Ich habe die Assenbly.catsettings gelöscht, ein Assembly geöffnet und beim erzeugen einer Bedingung das besagte Häkchen gesetzt, beim nächsten öffnen des Assemblys und erzeugen einer Bedingung war die nervige und unnütze Meldung nicht mehr zu sehen. Wofür diese Unities auch immer gut sein sollen, ich habe Dir ein paar davon zukommen lassen. ------------------ Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
erstellt am: 16. Jan. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
Ich habe eine Lösung, die alle zufrieden stellen sollte, man braucht keine catsettings von einem Kollegen "klauen". In der MS DOS Eingabeaufforderung manövriert man sich zum Ordner, in dem CATBatGenXMLSet enthalten ist. Nun gibt man Code: catbatgenxmlset /temp assembly
ein. Im Temp-Verzeichnis taucht eine assembly.xml auf. In dieser fügt man Code: <Attribute Name="CreateInfo" Type="int" Size="1"> <Value>2</Value> </Attribute>
vor CATSettingRepository ein. Zurück zum MS DOS-Fenster. Dort gibt man Code: catbatimpxmlset /temp/assembly.xml
ein. Im CATSettings-Ordner wurde nun eine assembly.catsettings erzeugt bzw. die bestehende überschrieben. Nun sollte beim Erstellen von Bedingungen in CATIA nicht mehr diese Eingabeaufforderung auftauchen. Ich hoffe, dass es bei euch genauso klappt, wie bei mir. Grüße Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
Hallo Roman, ich habe aus Interesse Deine Lösung gleich mal ausprobiert. Sie hat bei mir allerdings nichts gebracht. Ob mit oder ohne assembly.catsettings, beim ersten Funktionsaufruf in der CATIA-Sitzung taucht immer diese Meldung auf. Sobald CATIA beendet wird ist auch diese Einstellung vergessen. Settings hin oder her. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
Servus Michael, das Zitat: Ob mit oder ohne assembly.catsettings
ist bei mir auch. Allerdings ändert sich an meinem CATIA-System was, wenn in der assembly.catsettings was hinzugefügt wird. Grüße Roman
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
Hallo Roman, es funktioniert Doch. Super! Man sollte halt auch die XML, nachdem man sie editiert hat auch speichern. Hatte ich vergessen weil ich zwischendurch noch schnell was anderes tun mußte. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerNico Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 46 Registriert: 16.04.2008
erstellt am: 30. Okt. 2019 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha_72
