  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem bei Boolschen Operation
Autor Thema:  Problem bei Boolschen Operation (785 mal gelesen)
KIETO
Sehen Sie sich das Profil von KIETO an!   Senden Sie eine Private Message an KIETO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KIETO
erstellt am: 03. Dez. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Da einer der OEM's die CATIA Version gewechselt hat habe ich jetzt ein Problem!
Das Modell, das ich in der Version R12 erstellt habe sollte ich jetzt in der R14 weiterbearbeiten.
Bei der Boolschen Operation add wird der Körper den ich hinzufügen will nicht im Strukturbaum unter den übergeordneten Körper angeordnet, sonder bleibt einfach an seinem ursprünglichen Ort stehen!
Ich weiss, dass es mit dem ordered body etwas zu tun hat, aber nicht wie ich einen ordered body erstellen kann!!
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
mfg KIETO
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KIETO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kieto,
boolesche Operationen lassen sich nur mit Bodies machen, die die gleichen Eigenschaften haben und KEINE geometrical Sets enthalten.
Da ich nur die fehlermeldung sehe, nicht aber erkennen kann, wie die Struktur im Baum aussieht, kann ich Dir leider auch keinen Tipp geben, welche Loesung moeglich waere.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
