Thema: Konstr.Tabelle und schnelle erstellung mehrerer Exemplare (1343 mal gelesen)
Basti83 Mitglied student
Beiträge: 32 Registriert: 03.08.2005
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute! riesen problem bei mir... also: fuer meine semesterarbeit konstruiere ich den kompletten innenraum einer B777 und muss alle daten parametrisieren in excel. d.h. ich muss mit der konstruktionstabelle arbeiten. folgendes problem. es sind die sitze alle komplett fertig, brauche nun aber viele sitzreihen. dieses haette ich mit "erstellung mehrerer exemplare" gemacht, da ich da die kabinenlaenge und den abstand der sitzreihen definieren kann. das passt mir sehr gut, denn catia platziert mir dann je nach abstand ( ich bin ja durch die kabinenlaenge begrenzt) der sitzreihen, mehr oder weniger sitzreihen hin. so, wenn ich nun auf OK druecke, haut mir catia z.b. 20 sitzreihen hin mit dem abstand den ich gewaehlt habe! SUUPER! ABER ich kann es im nachhinein nicht mehr veraendern! und dass ich so ziemlich das wichtigste was ich fuer meine arbeit brauche. frage nun: WIE krieg ich diese bedingungen ausgelesen?????? ich kanns nicht in den optionen finden -> nicht im strukturbaum, und scho garned in der konstruktionstabelle. i mein ich koennte es auch ueber einen parameter machen, dann offset und damit den sitzabstand veraendern. das problem dabei ist nur, dass ich dann meine begrenzende kabinenlaenge nicht in den bedingungen habe -> entweder stehen dann die sitzreihen hinten am flieger raus, oder ich habe hinter der letzten reihe zuviel platz. komm echt nimma weiter, wär super wenn da wer was wuesste!
thx basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 32 Registriert: 03.08.2005 Catia V5R14SP4 SolidWorks 2006
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also des offset parametrisieren funkt. und ne formel kann ich auch hinzufuegen, das bringt mir aber nichts, da ich je nach sitzabstand, mehr oder weniger sitze brauche, welche mir der offset nicht gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 02. Dez. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti83
ohne Catia jetzt aufgemacht zu haben, müsstest du nicht mit solch Parametrisierung zurecht kommen - die Formeln matürlich dementsprechend anpassen mod etc Kabinenlänge = wert1 AnzahlderSitze = Wert2 Abstand = Kabinenlänge/AnzahlderSitze --------------------------------------- Kabinenlänge = wert1 Abstand = Wert3 AnzahlderSitze = abrunden(Kabinenlänge/Abstand) Die Funktion 'erstellung mehrerer exemplare' braucht ja sicherlich 2 Parameter: Abstand und Anzahl wie oft der Abstand angewendet werden soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hoffe ihr verstehts mein problem... also im endeffekt ist es genau dasselbe wenn ich im PART-design, ein rechteckmuster erstelle, bei dem ich abstand und laenge angeben kann, aber DAS im assembly-design. das problem mit dem rechteckmuster im partdesign ist nur, dass wenn ich etwas an einem element was veraendere, dass sich das nicht auf die anderen auswirkt. das verwunderliche ist dabei, die Rechteckmusterdaten, kann ich einfach in einer konstr.tabelle auslesen. hier kann ich schöön alles abstaende veraendern in excel! warum aber nicht im assembly-design? dreh gleich durch wegen dem problem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh, antwort erstellt, nachdem ich meinen letzten beitrag geschrieben habe, hehe. jo, deine ueberlegung stimmt vollkommen. das problem ist nur:
bsp: meine Kabinenlaenge ist, sagen wir mal: 100in der abstand der sitze ist: 20in d.h. ich habe 5+1 =6 sitze hintereinander. so, des passt. ich kann ja catia ( zumindest weiss ich es nicht ) nicht sagen, wieviele sitze er einbauen soll (ausser bei "erstellung mehrerer elemene"), wenn ich den abstand veraendere, und wenn ich es koennte, dann muesste er es aus einer formel auslesen (die, die du oben angegeben hast), was ich aber leider auch nicht kann. wenn ich catia nur sagen koennte " elemente hinzufügen/entfernen wenn, eine max. unterschritte bzw. überschritten ist. "
denn dann wuerde ich einfach 100 sitzreihen einfuegen ( und das aaalles einzeln mit der offset bedingung! -> schöner aufwand) und er wuerde je nach sitzabstand, die ueberfluessigen reihen ausblenden oder garnicht erst laden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, damit meine bemuehungen sich auch auszahlen und dass alle was mitbekommen. also, i denk, i hab ne "hintertuer" gfunden, aber sie funktioniert einigermassen. habe im part-design, von dem boden des flugzeuges einfach ein muster erstellt mit irgendwas drin ( bei mir kleine bohrungen ) und dann im assembly-design einfach auf "muster uebernehmen" gedrueckt und dieses dann fuer die sitze verwendet. das war ein grosser schritt, denn nun kann ich die bedingungen auslesen. alle, ausser die "Länge" ... also die beschraenkende gesamtlaenge. aber das ist kein problem, denn die iss eh fix. mein einziges problem nun, warum ZEIGT mir catia nen wert "6" an ( 6 inch ) fuer den abstand zwischen den reihen, ZEICHNET aber nen wert von 245zoll hin? sicherlich irgendein einheitenkonflikt, denn egal wieviele sitzreihen ich habe, der wert den ich eigentlich haben soll ist immer 39,2-mal kleiner als der IST-wert. warum auch immer... bin noch beim probieren .. wenn wer ne idee hat, gleich bescheidgeben bitte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so .... das mit dem faktor funktioniert nun auch, denk das war nur ein einheitenkonflikt. so, naechstes sache die gut waere: WIE kann ich catia sagen, dass es in einem bestimmten längenbereich NICHTS hinplatzieren soll?
also z.b.: von der länge 300" bis 400", sollen keine sitze platziert werden!
| Anzeige.:
