Thema: Produkte aus Katalog mehrfach einfügen (2101 mal gelesen)
sven s Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 01.12.2005
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: ich habe einen Katalog aufgebaut mit verschiedenen DESTACO-Spannern, als Produkte mit Befestgungswinkeln, Druchstücken etc. Jetzt will ich mehrere Spanner derselben Sorte einfügen, diese sind jedoch voneinander abhängig. D.h. verlängere ich bei einem den Bef.-Winkel (=Part), ändert er sich bei allen anderen auch. Ich will aber jedes Katalog-Element (=Produkt) unabhängig einfügen um sie einzeln ändern zu können, evtl. mit Nummer-Abfrage beim Einsetzen und automatischer Umbenennung aller Parts in dem Produkt. Wer kann helfen? Grüße vom Bodensee
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004 Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven s
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven s
Hallo Sven Nun die Benutzung der Konstruktionstabellen im Product erfolgt analog zu der im Part, doch ich befürchte eher das ich dich missverstanden habe. Vermutlich möchtest du nur ein Katalogteil besitzen welches verschiedene Zustände annehmen kann. Mit der Konstruktionstabelle erreicht du ganau das Gegenteil. So würden bei der Verwendung immer neue Komponenten des Teils erstellt werden welche separat gespeichert werden müssen. ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Basti83 Mitglied student
Beiträge: 32 Registriert: 03.08.2005 Catia V5R14SP4 SolidWorks 2006
erstellt am: 05. Dez. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven s
wieviele verschiedene teile musste aendern? denn wenns ned sooo viel ist, nimm dein teil, was du veraendern willst , dann "Senden an -> Verzeichnis " dann öffne das neue teil und geh in die Sicherungsverwaltung, da musste den namen veraendern. ist nervig, aber so kannste den teilen die Bezüge wegnehmen und sie getrennt voneinander veraendern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smitty Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven s
Hallo, versucht es doch mal mit folgendem: Das Product, das sich anders als die anderen verhalten soll als flexibels Produkt bestimmen.In den Bedingungen gibt es diesen Befehle "flexible/starre Baugruppe". Damit ist es, wie auf dem beigfügten Bild sichtbar, möglich ein Produkt unterschiedlich zu bemassen. Das Objekt bleibt aber nur als eine Baugruppe im Speicher und auch in der Stueckliste. Nur in unterschiedlichen Positionen. Ciao smitty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
