Thema: Layer in Catia V5 R15 (9429 mal gelesen)
Kotschi Mitglied Arbeiter
Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 Catia V5 R16
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Tag alles miteinander ... wie immer viel los hier *smile* Ich habe da ein folgendes Problem: Im Moment gibt es für mich eigentlich nur zwei Layer (show & no show). Da ich in letzter Zeit immer häufiger IGES Datein reinladen und bearbeiten muss. Kann mir einer so in kurzen Stichpunkten erklären wie ich: a) Layer erstellen kann (eigentlich war ich der Meinung ich kanns, scheint aber nicht so zu sein!) b) Flächen / Bauteile mit dem jeweiligen Layer "identifizieren" c) Ändert die eingestellte Farbe auch die ganzen Flächenfarben im Modell? Irgendwie hat mir die Sache in Catia V4 besser gefallen! Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3/6
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hi, ich kann Deine Fragen leider nicht beantworten, habe aber ein paar Anmerkungen: - Ich benutzte keine Layertechnik in V5, da ich die Daten lieber über offene Körper etc. strukturiere und dies dann auch für alle anderen Anwender (die evtl. nach mir kommen :-) )besser verständlich ist - einige Kunden erlauben keine Layertechnik Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ elke An sich ne Gute Idee ... nach mir arbeitet aber auch keiner mehr mit den Daten. Diese werden dann meistens in IGES oder STEP umgewandelt. Ich kann mich nur daran errinnern, dass die Layergeschichte in V4 ne relativ Runde Sache war. Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hallo Kotschi, vergiss die Layer, vergiss die V4. V5 denkt anders. Am einfachsten ist es wirklich, sich komplett von dem schon da gewesenen zu lösen. Kenne Leute, die machen es trotz dieser Empfehlung nicht, und die haben wirklich Probleme mit der V5 klar zu kommen. Andere Ex-V4-ler haben den Tip beachtet, die finden sich auch recht gut in der V5 zurück. Gruß aus dem wilden Süden, Fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hallo Kotschi, ich kann mich da den anderen nur anschliessen. Es gibt in V5 schon noch Layer. Aber ich kann auch nur sagen: vergiss die Layer. In V5 braucht die kein Mensch mehr, die gibt´s da nur noch weil´s die in V4 schon gab. Ist ein Relikt das keiner mehr braucht und keiner mehr verwendet. Es wird nur noch über OpenBodies strukturiert weil das viel logischer und übersichtlicher ist. Deswegen erklär ich Dir erst gar nicht wie man Layer macht, weil damit kommst Du nur auf den Holzweg. Es gibt vielleicht noch ein paar Ausnahmen wo der eine oder andere noch Layer verwendet, aber im Prinzip brauchst Du die gar nicht mehr. Gruss, Thomas
------------------ www.ibm.com/innovation/de www.supplier-collaboration-center.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hallo my Tea! wenn es nun aber nur "show", "noshow" und "bodies" gibt und man recht viel Zeug, flächen etc ausgeblendet hat, dann hab ich im noshow nicht mehr ansatzweise die Möglichkeit zwischen den 1000Flächen Kurven etc zu unterscheiden! Was macht man um dies zu optimieren? siehe Anhang!!! Ps.: Ich komme von ProE, nicht V4!! Liebe Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hallo Kerstin, es gibt eben noch die geometrischen Sets (früher offene Körper, Open bodies, oben schon mehrfach erwähnt)zur Strukturierung. Damit kommt man sehr gut klar, man muss sie auch verwenden. Das heißt, mal ab und zu ein geometrisches Set einfügen und Elemente darin sammeln. dann kann man gezielt die ganzen Sets ausblenden, anstatt jedes Element einzeln. so hat man dann eine Art Gruppierung. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hallo Mörchen! Das ändert am Überblick im Noshow nicht sehr viel! siehe Anhang. Ich arbeite mit vielen Geosets in einem Teil, dann noch mehrere Partbodies etc. Es ist und bleibt unübersichtlich (von der Historie ganz zu schweigen...) Danke trotzdem 5 U´s für die Mühe Kerstin
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hallo Kerstin, im Noshow bringts natürlich nichts. Man kann eben ganze Sets ins Show holen und dafür andere ins Noshow. Mit Layern kriegst du auch keine bessere Übersicht: dort kannst Du filtern, welchen Layer Du sehen willst und welchen nicht. Ich glaube, das klappt nur im Show. Wenn Du mal mit Layern experimentieren möchtest, hier ein paar Infos: In der Symbolleiste „Grafikeigenschaften“ steht ein Feld für die Layer zur Verfügung. Der Layer, der im Fenster angezeigt wird, ist der aktuelle. Es wird immer auf dem aktuellen Layer gezeichnet. Um ein Element auf einen Layer zu verschieben, zuerst das Element selektieren und dann in der Symbolleiste den entsprechenden Layer auswählen. Ist ein Element keinem Layer zugeordnet, kann es nicht gefiltert werden. Wird ein Element selektiert, zeigt das Feld in der Symbolleiste den Layer an, auf dem es liegt. Die Layer 0 und 1 sind voreingestellt, bis zu 998 Layer können zusätzlich benutzerdefiniert erstellt werden. Dazu im Feld „Weitere Layer...“ selektieren, Klickt man auf die Schaltfläche „Neu“ wird ein neuer Layer angefügt, der mit Doppelklick umbenannt werden kann. Die Elemente auf dem aktuell eingestellten Layer sind immer sichtbar. Zusätzlich können durch einen Filter eine benutzerdefinierte Gruppe von Layer eingeblendet werden. Die Filter können über das Hauptmenü „Tools / Darstellungsfilter...“ erreicht werden. Im Übrigen kann ich mich den anderen nur anschließen: Layer bringen in V5 nichts. Gruß Mörchen
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hallo Kerstin, es gibt nunmal nur den sichtbaren und nicht sichtbaren Bereich. Wenn du es also soweit treiben möchtest, dass man unendlich viele Bereiche hat, dann wäre das extrem rechenintensiv und dann gehst du auch wieder auf die Suche, wo jetzt was ist. Daher gibt es die geometrischen Sets, welche man gut Strukturiert und frei benannt generieren kann. Das ändert zwar nichts an der Übersicht der im nicht sichtbaren Bereich befindlichen Objekte, aber du kannst einzelne Sets ein und ausblenden. Generell sollte man eh versuchen die Objekte so im Baum anzuordnen, dass man diese dort schnell wieder findet/finden kann und dann brauch man nicht mehr in den "nicht sichtbaren" Bereich wechseln, da man dann die Elemente nur noch über den Baum ein- bzw. ausblendet. Ich weis, dass dir das nicht weiterhilft, aber es verdeutlicht, dass es Möglichkeiten gibt und es macht keinen Sinn mehrere Instanzen von nicht sichtbaren Räumen zu schaffen. Zumal es für den Konstrukteur auch jede Menge Verwaltungsaufwand bedeuten würde. Wenn du einzelne Elemente suchst, dann kannst du auch die Suche im CATIA verwenden. Dort kannst du nach Elementen suchen und auch über "mehr" bestimmte Eigenschaften angeben bzw. auswählen. (w.z.B. nicht sichtbar) ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
