Thema: pad auf basis eines complex??? (1191 mal gelesen)
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe von einem Kunden V5-Daten bekommen. Dort ist ein Pad verbaut, das kein Pluszeichnen besitzt, also keinen eigenen Sketch. Erster Gedanke war, der Sketch befindet sich in einem anderen Set. Analysiere ich jedoch die Abhängigkeiten über Parents/Children, bekommen ich als Eltern UND Kinder jeweils mindestens 20 Pads und SKetches. In der Definition des Sketches unter Profile steht "Complex". Wenn ich auf das Skizzensymbol in der Pad-Definition klicke, hängt sich CATIA auf. Was soll das? Habe sowas noch nie gesehen. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zizorro
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zizorro
Hallo, kann es sein, dass keine Skizze, sondern z.B. ein Face eines Solids zur Paderzeugung genommen wurde? Klick mal in der Pad-Definition auf "more". Es müsste dann eine Richtung angegeben sein. Abstürzen sollte CATIA aber trotzdem nicht. Ich nehme mal an, dass Du CATDUA und die üblichen Maßnahmen bereits ausprobiert hast. Versuch, das Pad zu kopieren (as specified...), und in der Kopie an das Profil zu kommen. Sowas hat bei mir schon das eine oder andere Mal geholfen. Wenn's klappt, dann das alte Pad durch die Kopie ersetzen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
