Thema: Variantenkonstruktion (2481 mal gelesen)
pajaroloco Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 05.11.2005
erstellt am: 05. Nov. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal, hallo an alle... Ich will folgendes machen: 1. Ein x part konstruieren, sagen wir beispielsweise ein Zahnrad. Diese Zahnrad soll parametrisiert sein, und soll durch eine Konstruktionstabelle gesteuert werden. Bis dahin geht alles klar bei mir. 2. In ein assembly, will ich 4 Zahnräder. Jede mit eine unterschiedliche grösse einfügen. 3. Alle 4 Zahnräder sollen von dem gleichen CATpart herkommen. Meine frage ist jetzt: 1. Wie kann ich im Assembly sagen, dass durch die unterschiedliche Parameter die Zahnräder somit eingefügt werden sollen? Wenn ich z.B. 4 Zahnräder einfüge (4mal das gleiche Teil), und ddabei die Parameter verändere, dann verändern sich alle Zahnräder gleichmässig; d.h. ändere ich ein Zahnrad, ändern sich alle gleichformig. Ich will aber dass die unabhängig voneinander sind!!! Wie geht denn dass? Oder muss ich 4 Teile erzeugen? Danke in voraus Ciao Pajaroloco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 05. Nov. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pajaroloco
erstellt am: 05. Nov. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, danke für die antwort... Klar mussen die Teile auch gefertigt werden, aber dass ich 4 unterschiedliche Zahnräder über 1 Konstruktionstabelle steuere, hat kein Einfluss auf die Fertigung. Ich kann ja immernoch 4 Zeichnungen erstellen... Die Teile MÜSSEN unterschiedlich sein, aber ich will die parametersteuerung simpel halten. Z.B. bei schrauben in ein Assembly. Ich füge zwar 10 schrauben zum assembly rein, die unterscheiden sie alle nur von der länge z.B. Muss ich echt 10 CATparts erstellen, damit dass klappt? Ich will aber nur 1 CATPart haben, und 1 Konstruktionstabelle mit 10 varianten. Die unterschiedliche varianten will ich dann im Assy einsetzen. Wie geht dass? Danke in voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 06. Nov. 2005 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pajaroloco
hi pajaroloco, du wirst das teil aus einem katalog einfuegen muessen. aufgrund der konstruktionstabelle, die du mit im katalog einfuegen kannst, kannst du dann unterschiedliche varianten auswaehlen (abhaenging der groesse). du zeichnest dann das teil nur einmal, fuegst aber 4 unterschiedliche parts aus dem katalog ins produkt ein. ich denke, das ist das, was du erreichen moechtest. ahoi, christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
