Thema: Richtig Ableiten... (981 mal gelesen)
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004 Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen Wie ist die "richtige" vorgehensweise bei der Ableitung von Baugruppen. Habe das Problem das Produkte die unsichtbar sind nicht abgeleitet werden bzw. die Zeichnung nach einem Update verlang sobald ich ein Unterprodukt aus oder einblende. ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren -->
du verwendest bereits die richtige vorgehensweise. das von dir beschriebene verhalten beschreibt die steuerung der zeichnung |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebmer
eigentlich wenn Du nicht die ganze BG ableiten möchtest musst Du zuerst die gewünschten Teile/Produkte im Baum selektieren und erst dann aud 3D klicken. Dann bekommst Du nur die vorselektierten Teile auf der Zeichnung. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebmer
Hallo Liebmer, wenn Produkte abgeleitet werden, muss man einiges beachten: * Es wird nur das abgelietet, was sichtbar ist. * wenn man mehrere Zustaende in verschiedenen Ansichten darstellen will, muss man mit Scenen arbeiten (Scene erstellen, Sichtbarkeit in der Scene einstellen - also Teile aus und einblenden - viewpoint in der Scene speichern, dann diese Scene zum Erzeugen der Ansicht nutzen) Damit wirst Du nicht jedesmal zum Update aufgefordert, weil sich die "variablen" in Scenen befinden. Wenn Du keine Scenen benutzen willst, musst Du die Ansichten, die Du von unterschieldich sichtbaren Teilen gemacht hast, als Lock view definieren (unter Properties). Dann werden sie nicht jedesmal geaendert. Allerdings lassen sie sich dann auch nicht mehr bemassen oder fuer Schnitte nutzen... Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das Vorselektieren geht eigentlich ganz gut...doch wie kann ich eine Ableitung in einer bestimmten Konstellation durchführen. Habe im meinen Produkt mehrere Komponenten die sich in der Realität ersetzen. Oder kann es sein das mein Ansatz falsch ist ? Kann ich für jede Baugruppenkonstellation ein Exemplar anlegen bzw. gibt es so etwas wie ein Versionsauswahl...??? ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebmer
Zitat: Original erstellt von Power: eigentlich wenn Du nicht die ganze BG ableiten möchtest musst Du zuerst die gewünschten Teile/Produkte im Baum selektieren und erst dann aud 3D klicken. Dann bekommst Du nur die vorselektierten Teile auf der Zeichnung.
Kann man das mit mehreren teilen machen ? Ich nahm bisher an, dass das jeweils immer nur mit einem teil in der Baugruppe geht, also dass ich mich entscheiden kann, ob ich das ganze Produkt oder nur ein Einzelteil haben will.
Power Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2005 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebmer
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 03. Nov. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liebmer
Hallo Catrin, ja, man kann! Wie geschrieben, einfach die Teile mit Mehrfachselektion (Shift/Control) auswählen, danach die Projectionsebene selektieren und weiter wie gewohnt ... Ab R14(?) kann man auch nachträglich Teile an- bzw. abwählen. Einfach RMT auf die View -> ...view object -> Modify Links. Dann "Pointed elements" mittels Remove löschen oder zusätzliche Teile im 3D selektieren und anschließend mit "Add all" hinzufügen. Weitere Varianten gibt's auch noch ... und per Macro kann man noch einiges mehr treiben! mfg, Lusilnie
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
