Thema: Skizzierebene (410 mal gelesen)
Rainer007 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe das Problem, wenn ich in den Skizzierer gehe, wird das Raster und somit auch die Ebene senkrecht zu Skizze eingeblendet wird. Wenn ich dann eine Linie hinzufüge, legt catia mir diese irgendwo im Raum hin. Meistens habe ich das Problem, wenn ich kurzeitig in die Baugruppe gewechsel und danach wieder mein Einzelteil bearbeite. Wenn ich abspeichere und das Modell neu aufrufe, funktioniert es wieder. Hat jemand einen Tipp woran dies liegen kann. Gruß Rainer
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer007
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 03. Nov. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer007
Hallo Rainer007, ich hatte zu diesem Problem einen Beitrag im Forum gelesen, der als Empfehlung angab, beim Öffnen von Parts mittels "Open in new window" stets den Assembly-Mode aktiv zu haben. Würde in Deinem Fall bedeuten, vor dem Zurückwechseln wieder Assembly-Mode aktivieren! Teste dies mal, vielleicht hilfts! Bei mir hat dies (Öffnen) funktioniert, allerdings konstruiere ich derzeit nicht so intensiv, daß stets mehrere Fenster geöffnet sind. mfg, Lusilnie
| Anzeige.:
