hi hesse!
damit kann man parts die sich innerhalb einer assembly aufeinander beziehen wieder isolieren.
sprich, du konstruiert innerhalb einer baugruppe ein neues teil dazu - zb zu einem vorhandenen motor ein getriebe. nun willst du das dein getriebe an einem best motorflansch beginnt. du gehtst also in das part getriebe und willst einen sketch machen. bei der def. der sketch ebene clickst du jetzt auf die flanschebene vom motor => wenn die optionen richtig eingestellt sind dann generiert catia nun einen link auf diese motorfläche. in deinem getriebe bauteil wird eine abhängige kopie mit link dieser motorflanschfläche erstellt (im open body external references).
wenn du aus irgendeinem grund diesen link brechen willst, so geht das über den befehl isolate part (im assembly). es passiert folgendes:
das zahnrad-icon des bauteiles getriebe das eine kleine kette hatte wird wieder zum standard icon. im bauteil getriebe bekommt die ehemals verlinkte fläche statt dem grünen punkt einen roten blitz, und ist nun eine "tote fläche".
der open body external references verschwindet, und heisst nun anders: irgendwas wie ehemalige external reference oder so.
wenn's innerhalb deiner assy keine solchen links gibt, dann ist der befehl grau.
gruss
mario
