Hallo flohsse,
hab mal versucht, Dein Bild im CATIA hinzubekommen und denke, Du hast folgende Fehler in Deiner Skizze:
1.) Du hast auch die linke obere Ecke kongruent zum Konstruktionskreis
2.) Die Skizzenbemaßung ist aus meiner Sicht sowohl bei Deinen Versuch, als auch im Beispielbild ungünstig.
Meine Lösung wäre folgende:
1.) Die Achse ist kongruent zur z.B. V-Achse der Skizze (-> positionierte Skizze!)
2.) Das Maß 5 wird zwischen oberer und unterer Linie aufgespannt.
3.) Das Maß 1,75 ist zwischen Achse und unterer rechter Ecke.
4.) Die untere Linie ist rechtwinklig zur Achse.
5.) Das Maß 1 ist zwischen Achse und dem Schnittpunkt von oberer Linie und rechter, schräger Linie.
Das Augenmerk liegt hier auf Folgendem:
1.) V- und H-Abhängigkeiten können falsche Abhängigkeiten von Maßen vortäuschen: Deshalb besser darauf verzichten und mit Bezug zum Achsensytem, zu 3D-Geometrie und Rechtwinklichkeiten arbeiten.
2.) Maße vordringlich als Abstand definieren, da dies die Parallelität einschließt. Als Länge nur dann definieren, wenn Abstand nicht möglich oder vom Ziel her falsch. (Bei der Vergeßlichkeit von CATIA bzw. der Unfähigkeit von CATIA in Bezug auf gerichtete Maße hier noch ein Vorteil der Abstände: Sie lassen sich umkehren, die Längen nicht!)
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen und habe Dich nicht nur mit meinem Gelabere gelangweilt.
mfg,
Lusilnie
