Thema: Schrägverzahnte Zahnräder (7285 mal gelesen)
exXxe Mitglied Schüler(HTL STP)
Beiträge: 25 Registriert: 04.06.2005
erstellt am: 09. Okt. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe folgendes Problem: Ich muss in der Schule ein 2 stufiges Getriebe entwerfen, berechnen und Zeichnen. Wir verwenden schrägverzahnte Zahnräder da diese leiser sind. Mein Problem ist nun wie zeichne ich so ein schrägverzahntes Zahnrad? Ich habe mir die Zahnraddatei aus dem download Bereich für V5 gesaugt und probiert, jedoch kann man dort keinen Winkel Beta (für die Schrägverzahnung) angeben. Ich wäre ihnen sehr verbunden wenn sie mir Ratschläge und Tipps geben könnten da ich selbst nicht mehr weiter weiß. lg Robert Schagerl ------------------ Wer rechtschreifehler findet darf sie behalten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 09. Okt. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exXxe
Hallo exXxe, ich würde mir überlegen, wie die Ebene liegen muß, auf der die Skizze für das Zahnprofil liegt und mir dann überlegen, wie ich diese Kontur ziehen muß, damit ich Schrägverzahnung bekomme (Kurve). Aus dieser Überlegung ergibt sich dann automatisch die Frage, mit welcher Funktion im Partdesign ich eine Kontur entlang einer Kurve ziehen kann. Ich hoffe, dir einige Anregungen gegeben zu haben. Viele Grüße, CEROG
------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi danke für die schnelle Antwort! Mein Problem ist nur nich habe auch noch nie evolventen ... etc. gezeichnet! Gibt es soetwas nicht fertig als xls File wo man dann die Daten fix eintragen kann? lg robert ------------------ Wer rechtschreifehler findet darf sie behalten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exXxe
Hallo exXxe, bei nicht zu kleinen Zähnezahlen (Mindestzähnezahl!!) kannst du dir Stützpunkte für die Zahnflankenkurven über die Zahndicke berechnen. BEi Unterschreitung der Mindestzähnezahl geht das nur noch teilweise, weil sonst ein arccos-Wert von einer Zahl >1 errechnet werden müßte. Und die ist nicht definiert. Die entsprechenden Formeln dazu findest du in jedem Fachbuch zum Thema Maschinenelemente. Euer Lehrer/Prof sollte sie euch auch beigebracht haben. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2005 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Nein das Problem ist ja eben, dass wir nichts zu dem Thema gelernt haben! Und die Formeln hab ich. Ich hab das Buch "Handbuch Maschinenelemente" das ist so ein 1000 Seiten Schmöker da steht auch einiges drin aber ich hab keinen Dunst wie man Evolventenverzahnung in catia durchführt! lg robert schagerl ------------------ Wer rechtschreifehler findet darf sie behalten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exXxe
erstellt am: 11. Okt. 2005 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TheCombatWombat Mitglied Student
Beiträge: 20 Registriert: 30.08.2003
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exXxe
Du kannst auch vereinfachend nur einen Zahn über den ganzen Zahndradumfang zeichnen. Das geht aber nur wenn Du 2D Ansichten erstellst und das 3D Modell und die 2D isometrische Ansischt nicht vorlegen musst. In unserer Konstruktionsaufgabe für ein schrägverzahntes Kegelrad-Wendegetriebe war das die einfachste Lösung. Zeichnest einfach das Profil des Zahnes als neuen Körper in den entsprechenden Part des Zahnrades und machst eine Welle draus. 2D Ableitung, entsprechenden Schnitte durch die Zahnräder, Bemaßung etc. Ich zitiere Tabellenbuch Metall: Ein Zahnrad wird grundsätzlich ohne einzelne Zähne dargestellt. Die Zahnfußfläche wird meistens nur in Schnitten gezeichnet. Siehe auch DIN ISO 2203 (1976-06). Im Hoischen wirst Du das auch so finden MfG TheCombatWombat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
