Thema: Skizze in Assembly (804 mal gelesen)
Purzel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 14 Registriert: 28.03.2003 Catia V5 R14 SP7 Pentium 4, 3,6 GHz, 3 GB Ram NIVDIA Quadro FX 3400
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: In meiner Assembly habe ich viele gleiche Parts. Wenn ich nun in einem dieser Parts eine Skizze bearbeite öffnen sich gleichzeitig bei allen anderen Parts auch die entsprechenden Skizzen. Dies ist nicht so schön wenn man nicht senkrecht auf die Skizze dreht und die Parts alle hintereinander liegen. Nun die Frage: Kann ich Catia veranlassen nur die Skizze von dem Part zu öffen das ich angewählt habe? Ich freue mich schon auf euere Antworten. Besten Dank im voraus Purzel ------------------ Gruß Purzel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 06. Okt. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Purzel
Hallo Purzel, ich weiß leider nicht, was Christl geschrieben hat. Aber liegt offensichtlich ein Verständnisproblem vor: 4 gleiche Teile = 4 Instanzen eines Teils = ein identisches physikalisches CATPart. D.h.-> Du kannst nicht eine Skizze ändern, sondern editierst beeinflusst alle vier Instanzen. Wenn Du vier unabhängige, gleiche Teile haben möchtest: Erste Instanz (".1") kopieren und mittels "Paste Special -> Break link" dreimal einfügen, dann gibts vier unabhängige Files auf Deiner Platte. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cwillmann, das Problem ist richtig erkannt 4 gleiche Teile = 4 Instanzen eines Teils = ein identisches physikalisches CATPart. Ich möchte auch alle Skizzen beeinflussen, logisch aber ich möchte nicht alle sehen. Ich möchte nur die Skizze von dem Teil sehen das ich ausgewäht habe. Vieleicht gibt es doch noch eine Lösung. Gruß Purzel ------------------ Gruß Purzel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Purzel
Hallo Purzel, nachdem es vier Instanzen des selben Parts sind, d.h. est IST jeweils das selbe Part, gibt es dafür keine Lösung. Das Part ist nur einmal im Speicher. Egal in welcher Instanz du etwas änderst, es ändert sich in ALLEN Instanzen. Dazu gehört auch Hide/Show. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Purzel
naja, du koenntest das part in einem neuen fenster oeffnen ("open in new window" im kontextmenu) . dort die skizze aendern und dann das fenster wieder schliessen. du wirst sehen, das wenn du die skizze in dem part in dem neuen fenster oeffnest, dass sie sich auch zeitgleich in dem assembly oeffnet. vielleicht hilft dir das. sportgruss, stets der christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 09. Okt. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Purzel
