Thema: Copy-Paste-as-result -> Fehlermeldung (6639 mal gelesen)
elke Mitglied
Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3/6
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will den Body aus einem Part in den eines anderen "as-result" kopieren - folgende Fehlermeldung erscheint: "Copy Paste operation is impossible due to selection problems in master part or in master feature. The feature naming is incomplete. Recreate the master feature." Beide Modelle sind upgedatet, der Body als auch der Dateiname ist anders und ich kapier es nicht. CATDUA hat offenbar im Kopier-Body-Modell etwas gefunden, so dass ich das Modell nochmals updaten mußte.....aber auch danach ließ sich dieser Body nicht in das andere Modell kopieren... Hat jemand eine Idee? Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 22. Sep. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
elke Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, DANKE für die Antwort.... obwohl ich dieeeeee gar nicht hören wollte :-) Wie hast du Dein Feature gefunden? Sukzessives Löschen eines Features nach dem anderen und jeweils dazu der Copy/Paste-Versuch???? Ich habe in meinem Body ca. 50 Boolsche Operationen - also weitere Bodies.... ich glaube ich werde wahnsinnig... Gibt es keine andere Lösung????? Biiiiiiiiiitttttttttteeeeeeee! :-) Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Hallo Elke, ich weiß nicht mehr im Detail wie ich das gemacht habe. Ich würde versuchen so etwas wie das Intervallhalbierungsverfahren zu machen: Ungefähr die Hälfte der Bodies löschen. Copy/Paste. Tritt der Fehler immer noch auf, wieder die Hälfte löschen und so weiter. Tritt der Fehler nicht mehr auf, dann muss er in den gelöschten Bodies stecken. Dann von diesen die Hälfte weg usw. Irgendwann hast Du dann das Feature. Vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Idee. Viel Erfolg. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
syhomb00 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 6 Registriert: 08.01.2010 Windows 7 Professional CATIA V5 R19 CATIA V5-6R2014
erstellt am: 03. Jan. 2017 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Hallo Elke, Hallo Jkaestle, ich hatte das Problem eben auch und zwar gleich bei 2 Bodies! Das mit dem Löschen ist nicht so toll , hat aber geholfen! Schuld war zum Glück die vorletzte Operation - eine Verrundung! Also kein großer Schaden! Vielen Dank!!! LG Sylvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
