Thema: Skalieren einer Skizze (3832 mal gelesen)
rfriedrich Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne eine Skizze mit dem GSD-Befehl "Skalieren" ("Scaling") vergrößern und verkleinern. Leider kann ich die Skizzen dabei nicht selektieren, sondern bekomme jedesmal nur eine Edge der Skizze selektiert. Interessanterweise habe ich aber ein CATPart, bei dem das bei einer bestimmten Skizze möglich ist. Ich kann nicht erkennen, was der Unterschied zwischen den Skizzen ist. Hat jemand sowas schon mal gemacht? Ich arbeite mit V5R14SP3. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP5 HF15
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rfriedrich
Hallo! Hab's gerade ausprobiert, bei mir funktioniert das Scaling ohne Probleme. Mir fällt auf Anhieb nix ein, woran das Verhalten bei Dir liegen könnte, sorry. Aber vielleicht kannst Du Dir ja so helfen, dass Du einen Extract von deinem Sketch machst und diesen dann skalierst. Das sollte doch nun wirklich funktionieren. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rfriedrich
Zitat: Original erstellt von rfriedrich:
...Leider kann ich die Skizzen dabei nicht selektieren...
wieso kannst Du denn das nicht. Du musst es einfach im Baum machen. Das sollte ohne weiteres gehen.
------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rfriedrich
wählst du die skizze im 3D oder über den baum aus? wenn du im 3D clickst dann könnte man sich erklären warum catia nur ein edge der skizze nimmt, nämlich die auf die du clickst. clickst du im baum sollte die ganze skizze ausgewählt werden. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rfriedrich Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
