Thema: Erstellen eines konischen Profils (1434 mal gelesen)
Beile Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005 V5 R21
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dieses mal habe ich ein großes Problem, welches ich nicht gelöst bekomme. Ich möchte ein Rohr erstellen mit einer Wandstärke von 3mm. Dieses Rohr ist aber nicht rund, sondern es setzt sich aus mehreren Radien zusammen. Das Rohr muss eine Höhe von 600mm haben uns hat am Boden ein breiters Profil als am Kopf. Das Rohr ist also konisch. Ich habe es nun schon versucht mit zwei Körpern und verschneiden, allerdings bleibt dann der Radius nicht erhalten. Im Anhang seht ihr die zwei Profile. Wie kann ich Catia sagen, dass er einen Körper erstellt, welches konisch zusammenläuft, sich am Boden an der einen Skizze und am Kopf an der anderen Skizze orienttiert. Es ist schwierig zu erklären, aber ich hoffe ihr wisst was ich erreichen möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Power, du bist ja überall vertreten und kannst auf fast alles eine Antwort geben. Vielen Dank. Genau so etwas versuche ich zu erstellen. Ich versuche es jetzt eimal anhand deinem Bild zu erstellen. Wenn ich aber nicht weiterkomme, schreibe ich dir noch einmal. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
TeZett Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 31.05.2005 Catia R14 SP1 Pentium 4 - 3GHz/1GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
R13 = Loft R14 = Volumenkörper mit Mehrfachschnitten warum die änderung weis anscheinend keiner so genau. zumal jeder CAD´ler eher weis, was man mit loft meint als mit dem "volumenkörper mit mehrfachschnitten". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
