Thema: Multiple Father Not Allowed (1399 mal gelesen)
4M Mitglied Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Beiträge: 140 Registriert: 28.10.2004
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eine sehr obskure Fehlermeldung: "multiple father not allowed" - in einem kleinen Extrafenster Klickt man auf <OK>, dann kommt nochmals eine Meldung: Fehlertyp: CATSpecInputerror Fehlername: multiple father forbidden Fehlernummer: 131077 Wie kommt es dazu: Wir haben einen body01. Ein weiterer,leerer body02 wurde erzeugt und aktiviert. Auf eine Fläche des bestehenden body01 wurde eine Skizze erzeugt mit der dann ein Prisma generiert wurde. Nun haben wir body02 von body01 mit einer boolschen Operation abgezogen. Aus bestimmten Gründen müssen wir dies so machen und wollen keine Tasche im gleichen body erzeugen. Bei dieser Operation erhalten wir diese Fehlermeldung. Die Operation wird trotzdem scheinbar korrekt durchgeführt. Bisher funktionierte diese Vorgehensweise völlig problemlos. Und nun nur noch diese obskuren Meldungen. Die Bereinigung mit dem eingebauten Tool bringt nichts. Wir haben vorher weder parts extern umbenannt oder ähnliche dummen Sachen gemacht. Weiss jemand einen Rat??
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 02. Sep. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4M
Vielleicht kommt es daher, dass Du auf eine Körperfläche referenzierst und nicht auf eine expilzite Referenzebene??? Gruß aus dem wilden Süden, Fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 140 Registriert: 28.10.2004 V5R19..R26
erstellt am: 02. Sep. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fireman! Ist vielleicht ein Hinweis aber nicht schlüssig, denn wir haben bisher sehr viele solche "strukturierten" Bauteile erzeugt. Insbesondere im Formenbereich kommst du aus Übersichtlichkeitsgründen gar nicht drumrum. Wir haben im gleichen ".product" an einem anderen part versuchshalber gleiche Operationen durchgeführt - da geht es. Wir haben noch mal ein neues Part erzeugt und neue bodies in gleicher Weise erstellt und bearbeitet und haben da keine Fehlermeldung. Who knows???? Schaugn mer mal! Danke und ebenfalls einen Gruß aus dem besonders wilden Süden. 4M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4M
Zitat: Original erstellt von 4M: Wir haben noch mal ein neues Part erzeugt und neue bodies in gleicher Weise erstellt und bearbeitet und haben da keine Fehlermeldung.
Hi 4M, habe ich mir so gedacht. Bei mir passiert so was auch ab und zu, dass eine Datei (Part/Product) kaputt geht. Kann man nix machen, einfach ein neues Element erzeugen, wie Du es gemacht hast. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4M
Vielleicht hängt es auch mit der Einstellung wg. Hybriddesign und alten Modellen zusammen. Damit habe ich anfangs auch geniale Fehlermeldungen gezaubert (und fast den Firmeninternen Award für dämliche Fehlermeldungen in V5 erhalten). Gruß aus dem wilden Süden, Fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fireman! Damit haben wir auch schon gekämpft - verschwundene Skizzen etc. - aber in diesem Fall sind wir sauber. Die nette Fehlermeldung ist einfach plötzlich aufgetaucht und fristet als seltene Spezies ihr Dasein momentan nur in diesem .Product und nur in bestimmten parts. Vielleicht guckt ja auch mal ein Dassauler aus der Entwicklertruppe in das Forum und erinnert sich an einen "vergessenen" Returncode und eine unpassende, Entwicklungs- oder zufällige Fehlermeldung. Man kann es wohl wirklich nur mit (Galgen)-Humor ertragen. Schönes Wochenende 4M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir glauben nun die Ursache dieser Fehlermeldung gefunden zu haben. Es scheint so zu sein, daß wir ein externes Part in das Assembly übernommen haben, das mit HYBRID "ON" erzeugt worden ist und danch auf "OFF" geschaltet wurde, bevor wir es bekommen haben. Man kann das Szenario im Prinzip reproduzierbar nachstellen. Don't switch to Hybrid! Beste Grüße 4M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4M
Zitat: Original erstellt von fireman: Damit habe ich anfangs auch geniale Fehlermeldungen gezaubert (und fast den Firmeninternen Award für dämliche Fehlermeldungen in V5 erhalten). Fireman
Dafuer gibt es von mir 10 points Pokal rueberreich Gruss aus Stuttgart Catrin
------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
