Hallo Liebmer,
deine Szene ist nur teil überlastet. D.h. in der Szene werden nur Änderungen gespeichert die
Du explizit in der Szene vorgenommen hast. Sprich verschieben mit dem Kompass, Hide/Show. für alle nicht beeinflussten Parts gelten die einstellungen aus dem Assembly.
Wenn Du den Modus voll überlastest wählst, ist deine Szene unabhängig vom Assembly. Allerdings
kannst du dann auch keine Teile mehr hinzufügen.
DU hast dann nur die Möglichkeit die Szene neu zu erstellen im Modus teil überlastet. Wenn du vor dem Anklicken des Buttons Erweiterte Szene (enhanced scene) die alte Szene im Baum auswählst
werden die Einstellungen in die neue Szene übernommen. Neue Teile liegen dann an der original
Position.
Willst dann wieder eine voll überlastete Szene haben wählst du die neuerstelle Szene im Baum an
und erstellst eine neue (dritte) Szene im Modus Voll überlastet.
Nun musst du nur noch in der Zeichnung deiner Ansicht die neue Szene zuweisen. RMT auf den
Ansichtsrahmen -> Ansicht... .objekt -> Links Modify
dann kannst Du die beiden ungenutzten Szenen löschen.
Glückauf!
Nico
Bildung ist unser Pass für die Zukunft.
