Thema: Mehrere Ausführungen eines Prats (1145 mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich mehrere Ausführungen eines Parts brauche muss ich das entweder mehrmals abspeichern, oder CATShape Dateien erzeugen. Aber ich denke mal dass mit CATShape's es nicht so einfach geht - ich vermute dass ich eine extra Lizenz dafür brauche. Gibt's noch welche Möglichkeiten das zu erreichen? ------------------ Gruß Power [Diese Nachricht wurde von Power am 26. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeZett Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 31.05.2005 Catia R14 SP1 Pentium 4 - 3GHz/1GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 26. Aug. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi TeZett, wäre eine Möglichkeit. Wenn sich aber der Umriss des Parts ändert? Z.B. einmal mit Fase einmal ohne. ------------------ Gruß Power [Diese Nachricht wurde von Power am 26. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
und wenn du dir den körper mit copy-paste special, as result with link in ein neues part kopierst?! - dann könntest du die fase nachträglich anbringen, hast aber sonst eine abhängige kopie des anderen körpers. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ja, stimmt. Muss ich aber das Part extra abspeichern und dann Komponente ersetzen usw. Ich denke den Körper (z.B.) könnte man auch im selben Part einfügen und dan hin und her schalten indem man die anderen Körper verdeckt/anzeigt. Ich vermute das lässt sich auch über Parameter steuern. Ich kann aber nicht programmieren. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeZett Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
du könntest auch folgendes machen: einfach in eine part sämtliche körper speichern, die du als bauteil haben möchtest. das wird deshalb sher nützlich sein ,da du nur ein part öffnen musst zum bearbeiten und du deine referenzen immer eindeutig parat hast. dann erstellst du neue dateien für jedes teil und kopierst den einzelnen körper "als ergebnis mit verknüpfung" hinein. du hast zwar einmal die arbeit, musst aber später die anderen parts nimmer angreifen. diese mothode hat den vorteil, das sie mit jedem lizenzstand funktionieren sollte. aber wie gesagt, eine GENAUE beschreibung, was du tun willst, würde sicher helfen, die effektivste methode zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 29. Aug. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo Power, ich habe einen ähnlichen Fall wo einmal ein Radius angegeben wird und einmal ist es "Scharfkantig". Ich gebe bei der "scharfen" Variante in der Konstruktionstabelle einen R von 0,001 an. So kann ich für alle Versionen die selbe Skizze verwenden. Für meinen Anwendungsfall funktioniert es ganz gut, vielleicht hilft dir der Ansatz ja etwas. G Norbert [Diese Nachricht wurde von cmb am 29. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Snatcher Mitglied CATIA V5 Administrator / Anwenderbetreuer
Beiträge: 43 Registriert: 03.04.2003
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo zusammen... habe gerade durch zufall diesen Artikel gelesen. Da ich mich gerade mit einem ähnlichen Thema (konfigurierbare Grundmodelle über Parameter und VB-Eingabemaske) beschäftige hätte ich euch vielleicht eine Alternative: Die Ausführung einzelner Features kann über boolsche Parameter gesteuert werden. Hierbei wird in jedem Feature ein True/False Parameter bei der Erzeugung hinterlegt. Der einfachheithalber kann dieser Parameter mit einem eigenen boolschen Parameter verknüpft werden, der dann auch im Baum unter "Parameter" angezeigt wird. Man kann auch so ganze "Körper" aktivieren oder deaktivieren, die dann mit boolschen Operationen verlinkt werden (bsp.: zwei verschiedene Bohrungsgeometrien, jeweils einzeln abgezogen, jedoch immer nur eine davon aktiviert). Wenn man jetzt will, kann man das ganze noch weiter treiben indem man diese boolschen Parameter mit einem Parameter "Ganze Zahl" verknüpft (boolscher Parameter 1...n = Reelle Zahl ==1... ==n) somit wird mit dem durchschalten der Zahlen immer nur die jeweils zugeordnete Geometrie aktiviert. Diese boolschen Parameter lassen sich auch ohne Probleme in Konstruktionstabellen hinterlegen. Wir sind momentan dabei VB-Interfaces für vorkonfigurierte Modelle zu schreiben, in denen jede gängige Form eines Bauteils hinterlegt ist, so dass der Anwender sich auf einer Oberfläche nur noch seine Geometrie zusammenstellen und mit ein paar werten versehen muss. Wer etwas genauere Informationen braucht kann sich gerne bei mir melden. Anbei mal ein DemoModell und zwei Folien eines Vortrags bei der CENIT-Hausmesse, wo dies ein Teil des Theams war (der ganze Vortrag ist leider zu groß zum hochladen). Ich hoffe ich hab einen neuen Gedankenanstoss gegeben... Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falonef Mitglied CAD-Systembetreuer
Beiträge: 110 Registriert: 26.01.2001 CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Agile-PLM / Windows 10
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo zusammen, diese Frage wurde schon am 26. Aug. 2005 erstellt, aber nicht konkret beantwortet. Wie kann man ein .CATShape erzeugen? Braucht man spezielle Lizenzen resp. Konfigurationen? Gruss, FF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
