Thema: Schnitt durch gesamte Baugruppe? (7408 mal gelesen)
Hermandt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 19.05.2005
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, kennt irgendwer eine Möglichkeit in einer Baugruppe einen Schnitt zu erzeugen , dass man auch in 3d- ANasicht in die Parts schauen kann? Bin gespannt und vielen Dank Christian
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 19. Aug. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermandt
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 19. Aug. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermandt
erstellt am: 19. Aug. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die schnellen Tipps. Ich fürchte fast, dass es bei meiner Version (R12) ein Lizensproblem gibt, wenn ich nämlich egal welche der Funktionen (buttons),, aufrufe kommt der schwarze Kreis mit Strich und nix geht... Was heisst das dann, bzw, wie kommt man an so Lizensen? Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermandt
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 WINXP
erstellt am: 19. Aug. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermandt
... kann es sein, daß Du irgendwas falsch machst? Bei der Funktion Sectioning wird eigentlich garnichts selktiert. Die Funktion wird aufgerufen und Du erstellst Dir eine "Box" die Dein Assembly schneidet. Wenn das Icon für diese Funktion nicht gedimmt ist, sollte es eigentlich klappen. Habe nochmal ein Bild hochgeladen. Design Mode und Cache sollte keine Rolle spielen - habe ich jetzt nicht ausprobiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
