Thema: Hilfe: CATIA gibt einigen Bemaßungen im Drawing-Modus bunte Farben (4443 mal gelesen)
asi899 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 03.06.2005
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist folgendes: wenn ich von einem Part eine 2D-Werkstattzeichnung erstelle, dann färbt CATIA einfach einige Maße grau oder lila, grün etc. anstatt schwarz und das kann man auch über das "Eigenschaften"-Fenster der jeweiligen Bemaßung dann nicht ändern. Was ist da los? Mein Verdacht ist, dass es sich bei den von CATIA eingefärbten Maßen um Maße handelt, die die Zeichnung quasi überbestimmen, die der Mitarbeiter in der Werkstatt nicht unbedingt braucht weil sie sich sich aus den andern angegebenen Maßen ergeben. Ich weiß zwar nicht, ob diese Vermutung stimmt, aber dennoch möchte ich diese Maße eingefügt haben und zwar schwarz. Ich benutze V5R14. Gruß, asi899
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asi899
Hallo, das ist nicht so schrecklich. Schau mal einfach unter Tools>Optionen>Mechanische Konstruktion>Drafting>Bemaßung>Anzeigemodus Analyse. Da sind die Farben versteckt. Da kannst Du die auch abschalten. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle und sehr konkrete Antwort, jetzt passt es. Hatte sogar auch schon selbst im Fenster Tools->Optionen nach einer solchen Konfigurationsmöglichkeit gesucht aber hatte nix gefunden und hatte auch keine Ahnung das man das "Anzeigemodus Analyse" nennt. Wie gesagt, vielen Dank nochmal! Gruß, asi899 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMe Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asi899
Man muss nicht mal in die Tools-Optionen um das wegzuschalten. Es genügt ein Klick auf das im Bild dargestellte Icon und schon hat man die Analyse-Farben weggeschaltet. BTW , die Bemassungsanalyse ist schon oft recht hilfreich, weil man gleich merkt, wenn ein Maß nicht so funzt wie es soll. ciao Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asi899
