Thema: Kontakt zwischen Zahnrädern (3962 mal gelesen)
maxag82 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, als erstes möchte ich mich kurz vorstellen. Ich studiere gerade Maschinenbau im vierten Semester, habe also noch keine so großen Erfahrung mit CATIA. Ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne eine FEM Analyse von zwei Stirnrädern machen die sich im Eingriff befinden, indem ich eines fixiere und das Andere mit einer Kraft beaufschlage. Die Zahnräder habe ich bereits als Part. Jetzt müßte ich die zwei Stirnräder im Assembly in Eingriff bringen, also eine Kontaktbedingung zwischen den beiden Zahnflanken vergeben. Diese könnte ich dann im FEM weiterverwenden. Meine Frage: Ist es möglich eine Kontaktbedingung zwischen zwei Flächen zu vergeben die durch eine Evolvente definiert sind? Gibt es eventuell eine andere Möglichkeit an die Sach heranzugehen? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. maxag82
schweikaldo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 73 Registriert: 20.12.2004 V5 R14
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxag82
Klar warum nicht?? Hattest irgendwelche Schwierigkeiten dabei?? Sicher gibt es auch andere Möglichkeiten... Am Schluss sollte in der Generative Structural Analysis Umgebung eben die Wirklichkeit gut nachgebildet werden. Aber das versteht sich ja von selbst.. MFG Marco ------------------ [Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??] cool: www.eder-tc.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BARTY Mitglied CAD/CAM Anwendung
Beiträge: 79 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxag82
Hallo, es ist shr schwierig, da bein eingiff der Zahnräder immer nur eine Linienberührung da ist. In CATIA V5 FEM - Modul soll wohl eine dynamische Berechnung stattfinden. Mal von beiden Zahnrädern die Evolventenflächen ableiten aber im Federation-mode. Dann diese Flächen mit einer Kontaktbedingung verknüpfen ------------------ BARTY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSchlebes Mitglied CAD Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 50 Registriert: 27.09.2004 PC Typ : DELL Prozessor : Pentium RAM : 6 GB Grafikkarte : NVIDIA Betriebssys.: Windows XP Pro SP3 CAD-System : Catia V5 R17
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxag82
Hallo! Hast Du mittlerweile schon eine Lösung zu Deinem Problem gefunden? Falls nicht... vielleicht klappt es so: Zwar kannst Du einen ganz normalen Flächenkontakt der Zahnflanken definieren. Dann kannst Du da noch die Berühungsflächen einstellen. Dort gibt es eine Auswahl "Intern/Extern" (soweit ich mich erinnern kann). Vielleicht klappt es damit. Wenn sonst noch Fragen sind schick mir ne Nachricht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Patrick Schlebes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxag82
cybexx Mitglied wiss. MA
Beiträge: 36 Registriert: 06.05.2005
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxag82
Hallo PSchlebes, sag mal, wie schaffst Du es zwischen den zwei Evolventen einen Flächenkontakt herzustellen? Wir versuchen gerade (recht verzweifelt) zwischen einer Ellipse und einer daran anliegenden Rolle (so einfach wie's klingt) einen Flächenkontakt herzustellen - keine Chance, bei Flächenkontakt wie auch Offset läßt er uns weder die Fläche noch eine Kante selektieren.... Für Hilfe sehr dankbar seiend...:-) Cybexx P.S.: Könnte man evtl. das File dazu haben? Nur wenns nicht zu geheim ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 79 Registriert: 26.03.2003 XP 32 / Vista 64 CV5R19SP9
erstellt am: 23. Aug. 2005 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxag82
Hallo, das mit den Constraints klappt aber nur wenn die Berührungsflächen durch ein Radius erzeugt werden (Zylinder). Mit einem Spline oder einer Elypse ist das meiner Meinung nach nicht möglich. ------------------ BARTY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten! Ich habe außerdem in ein paar Büchern nachgelesen und es ist so wie BARTY sagt. Es kann nur ein Kontakt hergestellt werden wenn es sich um einen Zylinder handelt, also ein Radius der Fläche zugrundeliegt. Bei meinem Zahnrad war die Zahnflanke durch eine Spline mit 5 Stützpunkten definiert. Aus dieser habe ich jetzt einfach einen Kreis mit 3 Stützpunkten gemacht. Damit klappt es jetzt. MfG Maxag82
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxag82
Hi zusammen, ich wollte nur das ganze ein bisschen ergänzen. Wenn man braucht ganz schnell zu wissen was man anklicken kann, kann man in CATIA ganz unten in der "Hilfeleiste" (hab vergessen wie die richtig heißt) ganz klar sehen, was sich anklicken lässt (siehe Bild). Hoff das war nicht ganz Sinnlos ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Lead Engineer Sondermaschinenbau (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
amigician Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 18.06.2004 P4 3Ghz 1GB RAM WinXP SP2 CATIA R15SP5 (Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 25. Aug. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxag82
Hallo zusammen Ob die Dassault's es wohl je für nötig halten ihre Algorithmen mal zu erweitern, so dass mehr Kontakte möglich werden? Siehe Bilder was unmöglich ist. Besonders erstaunlich finde ich die Unmöglichkeit von Kreis mit Ebene, sowohl als Kontakt als auch als Koinzidenz. Dassault's schämt euch! Gruss Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
