Thema: [Assembly] Ein Paar Fragen (932 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m) NX 10
erstellt am: 14. Aug. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daniel Mourek Mitglied
Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R17 mit SP4 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2005 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo Noxx, Kontaktbedingungen kannst du im Strukturbaum - "Bedingungen" mit rechte Maustaste "Verdecken/Anzeigen" ausblenden. Koordinatenkreuze kannst du auch mit "Verdecken/Anzeigen" ausblenden. Du mußt aber Koordinatenkreuze aus "Part Design" verdecken. Zur Zentrierung kannst du "Offsetbedingung" benutzen. Wert mußt du aber manuell eingeben. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BARTY Mitglied CAD/CAM Anwendung
Beiträge: 79 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo Noxx, soweit sogut. Die Constraints kannst du mit dem Befehl "Constraint Filter" geziehlt ein bzw. ausschalten. Dieser Befehl ist nicht standardmäßig in den Symbolleisten. Unter Symbolleiten/customize Commands/all Commands "Constraint Filter" auswählen und in die Symbolleiste einfügen. Zu kann ich Dir keine Antwort geben, da das Problem nicht ausreichend erklärt ist ------------------ BARTY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aweiser_DENC Mitglied Berater
Beiträge: 41 Registriert: 17.03.2003 Catia V5 R14 SP3 Dell Precision M60 Windows XP SP2
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Achsenkreuze = Koodinatensysteme? In die Befehlszeile folgendes eingeben: t:axis system Alle Koodinatensysteme werden gemeinsam markiert und können ins NoShow geschickt werden. ------------------ Mfg. Andreas Weiser | DENC AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdmdmdmd Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.08.2005
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo mdmdmdmd, nach meiner Meinung "ConstraintFilter". Ich habe in Menü "Anpassen-Befehle-Alle Befehle" ein Befehl "ConstraintFilter" MfG Daniel Mourek [Diese Nachricht wurde von Daniel Mourek am 16. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
mdmdmdmd Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo Power, bis heute habe ich ConstraintFilter keinmal benutzt. Ich habe alle Probleme mit Constraints mit Hilfe der Funktion "Suchen..." gelöst. Und nach meiner Meinung in Zukunft werde ich auch mit "Suchen..." diese Probleme lösen. Dassault erzeugt jährlich rund drei neue CATIA Versionen. Die Vorstellung von der regelmäßigen Ikonenauswahl für ConstraintFilter ist greulich:-) Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo Daniel, Versionen ist ein bischen übertrieben. Mit SP gebe ich dir Recht. Constraint filter gibt es schon sehr lange mindestens V5R10. Und bis Heute hat sich an dieser Funktion nicht viel geändert. ------------------ BARTY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo Daniel, ich kann dir fast zustimmen (habe früher immer ausschließlich die Suchfunktion benutzt) und bei eigenen Konstruktionen werde ich auch weiterhin so machen, aber stellst Dir vor, dass Du einen CATIA-Original Datensatz von einem Partner bekommst, öffnest und siehst eine grüne Wolke von Bedingungen anstatt eines Mechanismus. Bei den Kundendaten habe ich keine Lust was wegzublenden. Und mit dem Filter geht das einfach perfekt. Mir gefällt die Funktion. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias H Mitglied design engineer
Beiträge: 16 Registriert: 23.08.2005 CATIA V5R10 SP10 WINDOWS XP
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
