Thema: Erstellung von 3D- Modellen aus 2D- Zeichnungen (6761 mal gelesen)
Phantom2 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 26. Jul. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Anliegen: Ich möchte aus 2D- Zeichnungen 3D- Modelle (also Volumenkörper) erstellen. Insbesondere aus dem Programm CATIA-CADAM DRAFTING 424 möchte ich Zeichnungen importieren und aus den Ansichten ein 3D- Modell entwickeln. Mich interessiert, ob das möglich ist und wenn ja, wie. MfG Phantom2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEBER-HYDRAULIK Mitglied Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Beiträge: 139 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phantom2
Hallo Phantom2! Öffne Deine CCD Zeichnung einfach im CATIA. Dann machst Du Dir ein Fenster über die gewünschten Linien u. kopierst diese in eine 3D CATIA Skizze. Wir erstellen normalerweise die Skizze im CATIA neu, denn die eingefügte Skizze hat keine Bedingungen (tote Skizze). Die nachdefinieren dauert länger als die Skizze neu zu erstellen. Du brauchst im CATIA aber zusätzlich die CCD Lizenz mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phantom2 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt, vielen Dank für die Antwort. Die beschriebene Vorgehensweise war mir jedoch bekannt. Vielleicht habe ich mich auch nicht genau genug ausgedrückt. Wissen möchte ich eigentlich, ob man durch Verschneiden der Ansichten ein 3D- Modell erzeugen kann, ohne das ich hier die einzelnen Bereiche der Skizze extrudieren muß. Eine ähnliche Verfahrensweise ist im GSD möglich. Hier kann man z. B. durch Verschneiden (Befehl: Multi- Sections Surface Definition) von zwei Elementen ein Schnittelement erzeugen. MfG Phantom2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 WINXP
erstellt am: 27. Jul. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phantom2
Phantom2 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ideas, vielen Dank für die Antwort. Allerdings lassen sich mit diesem Befehl nur zwei Ansichten miteinander verschneiden. Um ein korrektes 3D- Modell zu erzeugen, benötigt man jedoch drei Ansichten. Wie läßt sich dieses mit V5 umsetzen? MfG P.Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phantom2
Hi Phantom Ideas hat schon recht, mit der combine-funktion klappt das. brauchst du noch eine dritte view, so erstelle einen neuen block in einem neuen körper mit der dritten skizze und nutze die boolesche operation verschneiden um beide körper zusammenzufügen. nur generell: Ich denke über diese Vorgehensweise kannst du nur sehr (!) einfache körper erstellen. ich denke du wirst komplexere körper nicht durch einfache verschneidungen hinbekommen (ich denke da an versteckte ausklinkungen, komplexere flächen, VERRUNDUNGEN u.Ä.). Nutzen kannst du die Skizzen ja schon nach dem tip von Kurt. Nur denke ich dass du im nachhinein noch die dinger bearbeiten musst. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
