Thema: Material zuweisen und Dateigröße (2579 mal gelesen)
m_schilke Mitglied Senior Manager
Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin im Moment dabei, einige Normteile zu erstellen. Wenn ich jetzt ein Material zuweise (z.B. Stahl), dann wird mein Part um ca. 300kB größer! Ein CATPart für eine normale Schraube hat dann anstelle von den üblcihen 200kB mal gleich 500kB! Warum bitte brauchen ein paar Materialparameter 300kB? Oder werden da etwa Texturen mit abgelegt? Kann ich dieses Verhalten irgendwie beeinflussen? ------------------ Gruß, Martin. http://www.schenck.net/FAP/ [Diese Nachricht wurde von m_schilke am 19. Jul. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von m_schilke am 19. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hi Martin. Ja, normalerweise werden die gesamten Materialparameter in das modell übertragen. das kannst du Catia aber abgewöhnen, wenn du während der Materialzuweisung das kleine Häkchen setzt bei "Verbinden mit Datei" (ist da, wo du die Materialien auswählst). Dann bekommst du in die Part-Datei nur einen Verweis auf die Materialbibliothek. Siehst du dann auch an dem kleinen Pfeil an dem Matertial im Baum. Gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo, versucht doch mal die Reflection unter den Materialeigenschaften auf 0 zu stellen. Habe damit gute Erfahrunge gemacht. Texturen werden nur mit abgelegt, wenn man dem Material welche hinzugefügt hat oder halt den Standardkatalog nimmt.
------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
