  CATIA V5 Part / Assembly
  Wie kann ich zentrieren?
Autor Thema:  Wie kann ich zentrieren? (1185 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusammenbau.pdf
Ich habe ein kleines Problem, welches aber sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Der im Bild eingefügt Flachstahl soll auf das untere Bauteil auf der Längsseite zentriert werden. Da ich viele socher Zentrierungen vornehmen muss, ist es lästig ständig das Maß auszumessen um anschließend das eingefügte Bauteil zu zentrieren.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du die blechteile so konstruierst, dass du die hauptebenen zum zentrieren verwenden kannst (soweit dir das möglich ist).
mario
akaschu
Sehen Sie sich das Profil von akaschu an!   Senden Sie eine Private Message an akaschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akaschu
P4/3.4GHz/3.5GB RAM
Win XP
V5R12SP6
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir fuer diese Fälle ein Vorlagenpart erstellt, in dem ich mir Parameter für das Rohteil (LxBxH)angelegt habe. Die erste Sketch kann dann mit diesen Parametern verknüpft werden. Dann in einem open Body Referenzebenen erzeugen als Offsetplane mit jeweils L/2, B/2, H/2. Wenn das Rohmass geaendert werden soll, kann man das dann auch im Baum machen, die Referenzebenen bleiben dann immer BT-mittig und können im Assembly zum Positionieren genutzt werden z.B. Offset=0.
Ciao Arne
