Thema: Part isolieren automatisch (1954 mal gelesen)
walter-2 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 06.02.2005 CATIA V5 R14 SP5
erstellt am: 10. Jul. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Schoenherr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 02.08.2002
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter-2
Hallo Walter, mit isolieren meinst du wahrscheinlich die Körper ohne Geschichte zu erhalten. Vielleicht bringt dir die Funktion Convert to CATPart etwas. Diese liegt direkt unter Tools im Produkt. Vorgehensweise: Alle gewünschten Elemente in sichtbaren Bereich stellen, oben erwähnte Funktion auswählen, Jetzt klickst du auf Gesamt-Product im Strukturbaum (ganz oben) und bestätigst das ganze. Jetzt wird eine neue Datei erstellt, bei der alle Körper ohne Geschichte sind. Ich hoffe dieses hilft dir, zumindest als Workaround, weiter. Gruß Jürgen ------------------ Schoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian.Held Mitglied Konstruktiver Spritzer (Konstruktion Spritzguss)
Beiträge: 35 Registriert: 13.07.2005 CATIA R14 SP5 unter Unix (catvbs)
erstellt am: 16. Jul. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter-2
Hi, ich denke eher er arbeitet nach der Skelett. bzw. Adaptermethode und hat sein Part mit einem Steuerpart verknüpft. Wenn er sein Part nun weitergeben will dann bezieht sich dieses Natürlich auf den Steueradapter und somit gibt es Probleme. Bevor er dass Part weiterreichen kann muss er als alle Externen Referenzen Isolieren, damit die Datei keine Bezüge mehr zu anderen Dateien und den steueradapter hat. Die MEthode Product to Part ist eine Möglichkeit hierzu, jedoch erhält man dann Volumen. Hinsichtlich NC-Bearbeitung wäre es gut wenn man jedoch ein Isoliertes Part MIT HISTORY erhällt. So, und ein Makro wo dies kann suche ich auch ;-) ------------------ Es gibt nichts langweiligeres als ein vollständiges, stabil laufendes Catia... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter-2 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Florian, genau so wie du es beschrieben hast ist es auch. Der Kunde akzeptiert kein Volumen. Aber ich will auch nicht mein Advance-Adaptermodell mit all den Tabellen weitergeben. Der hätte dann ein leichtes Spiel ein anderes Spritzgusswerkzeug daraus zu machen. Für die NC-Bearbeitung soll halt kein Auswerfer usw. drin sein, und das kann er im Part dann selber inaktivieren. Welche vorgehensweise hast Du ?? Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter-2
Hi, Also von der Theorie her bräuchten wir ein Makro wo wie gesagt aus den Teil bzw. den Product eine neue Instanz generiert (sprich ne die 1:1 Kopie macht) und bei dieser die Externen Referenzen "abhackt". Da bleibt die History und die Externen Referenzen sind wie "Dumme" Bezugselemente im Part. Wir starten aber gerade erst mit dem Adaptermodell weshalb ich erstmal andere Dinge basteln muss, Fa. System Consult ist aber gerade dabei ein Kommerzielles Makro zu schreiben, wo diese Funktionalität erfüllt. Ich schau aber mir Montag doch mal die Thematik genauer an (Hab daheim leider kein Catia ;-) )! ------------------ Es gibt nichts langweiligeres als ein vollständiges, stabil laufendes Catia... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
