Thema: Strukturbaum aufräumen und Stückliste erstellen (16459 mal gelesen)
Mark.T Mitglied Techniker Schüler
Beiträge: 6 Registriert: 05.07.2005 P4 2,66 1GB Ram V5 R13 Win XP
erstellt am: 05. Jul. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe vor dem Problem das mein Strukturbaum völlig unübersichtlich und durcheinander ist. Außerdem soll ich eine Stückliste erstellen. Kann ich den Baum (Produkt) so verändern dass z.B. die Einzelteile am Anfang und die Normteile wie Bolzen am Ende stehen? Wie erstelle ich eine Stückliste mit Catia R13, habs schon mal versucht aber die ist so durcheinander wie der Baum. Ich möchte die Stückliste dann extra auf ein DIN A4 Blatt mit Zeichnungsrahmen einfügen, geht das? Gruß Mark PS. Hat jemand Ahnung von FEM Berechnungen, kleine Beispiel oder einfache Anleitungen? Die Bücher dazu sind so ausführlich und zu Umfangreich.
Daniel Mourek Mitglied
Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R17 mit SP4 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark.T
Hallo Mark.T, du kannst in Menü "Tools->Options->General->Display->Tree Appearance" "Tree Item Size" auf Fixed Nummer von Buchstaben einstellen. Stückliste kannst du mit Analyze->Bill of Material->Save As erstellen. Diese Datei kannst du in Excel editieren und als CSV speichern. In Catia Drafting es ist möglich ein CSV Datei einfügen. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2005 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit der Stückliste hat geklappt, ich habs aber als xml Datei gespeichert. Naja Excel kanns öffnen, mache dann morgen weiter. Den Struckturbaum aufräumen klappt nicht, ich hab auf den beschriebenen Register alle möglichen variationen ausprobiert. Kann natürlich sein dass ich den falschen Register geöfnet hab. Kann mir jamand den Weg in deutsch posten, wie gesagt hab ne deutsche Version. Danke noch mal und gute Nacht. Gruß Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark.T
Hallo Mark T, im Assembly Design findest du in der Toolbar rechts ein Icon zum Neuordnen des Strukturbaums. Hier kannst du manuell die Positionen verschieben. ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark.T
Hallo Mark, zurück zum Strukturbaum: In Menü "Tools-Optionen...-Allgemein(in Baum)-Anzeige" auf Karte "Strukturbaumdarstellung" es ist möglich "Feste Größe" auf z.B. 45 Zeichen einstellen. Folge in Strukturbaum: In Assembly Design ist eine Ikone: "Neuordnung des Grafikbaums" (10. Ikone rechts von oben) Hast du "F3" probiert? Baum Verdecken/Anziegen Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek
erstellt am: 08. Jul. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 09. Jul. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark.T
Hallo Leute Zitat: Original erstellt von Daniel Mourek:
Einfach zur Info: man kann die xls Stückliste auch direckt in die Zeichnung einfügen. Das geht entweder einfach per Kopieren-Einfügen oder auch mit Verknüpfung über Insert>Object. Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
