  CATIA V5 Part / Assembly
  Rolling Offset unter R14??
Autor Thema:  Rolling Offset unter R14?? (1191 mal gelesen)
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF15
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wer den aktuellen Newsletter schon mal durchgelesen hat, ist vielleicht über die Tipps & Tricks gestolpert, die unser Moderator Axel dort reingestellt hat. Was ich bisher noch nicht kannte, ist die geile GSD-Funktion "Roll-Offset" (Dafür hast Du Dir schon alleine etliche U's verdient, Axel!). Natürlich musste ich das auch gleich ausprobieren, und da rührt auch das Problem her:
Unter R12 hat das mit der Variable  CGM_ROLLINGOFFSET=1   auch einwandfrei funktioniert, die Funktion ist im GSD verfügbar. Jedoch als ich das gleiche bei der R14 ausprobiert hab, funzte das ganze nicht, die Funktion war nicht verfügbar.
Axel: Weist Du Rat? Oder sonst ein anderer? Wär klasse, wenn man die Funktion auch in der R14 verwenden könnte!
Grüsse
Matthias
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corso 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es aussieht ist die Funktion ist die Funktion ab der R14 in V5 integriert, zu finden unter Drahtmodell /Parallelkurve.
ansosnetn schau noch mal unter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001461.shtml
Axel
