Thema: Wendelnut erzeugen (8684 mal gelesen)
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Comunity, ich möchte auf einer Zylinderfläche eine Wendelnut erzeugen. Auf einer separaten Skizze habe ich mal die Führungslinie erzeugt und im GSD in z-Richtung auf die Zylinderfläche projiziert. Wie kann ich jetzt die Geometrie erzeugen, die ich zum abziehen brauche. Randbedingungen: Analog zur Fertigung (Stiftfräser taucht normal zur Zylinderachse ein) sollte auch der Abzugskörper aufgebaut werden. Danke im voraus für die Antworten. ------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenter Graff Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 04.03.2001 CATIA V5R19SP9 AutoForm irgendwas
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, genau danach habe ich gesucht. Ich bin mittlerweile über die Flächenfunktionalität eingestiegen, bekomme aber Verschneidungen und bin auf diesem Weg nicht mehr weitergekommen... Die U's hast du dir verdient. ------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 28. Jun. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas
Hallo Günter, dieses Thema verfolge ich seit einiger Zeit und habe selbst schon massive Probleme mit der Erzeugung einer solchen Nut gehabt. Leider ist die Breite Deiner Nut nicht durchgehend konstant 50mm und die seitlichen Flächen im Bogen nicht parallel zueinander. Hast Du eine Idee, wie mann dieses noch korrigieren kann? Meine Variante muß nämlich leider zurechtgepfuscht werden. Gruß Olaf ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas
Hallo Olaf, ich könnte mir denken, dass Du eine Fläche normal zur Zylinder aufbauen mußt, die auf der projizierten Kurve steht. Die kannst Du dann mit Offset parallel verschieben und den Boden der Nut mit einer Fläche schließen (ähnlich der eckigen Ziehsicken wie sie bei BMW verwendet werden). Die kann dann als Abzugsfläche verwendet werden. Gruß Günter
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas
Ich habe folgende Loesung gefunden: 1. Kurve auf Flaeche projezieren. 2. im GSD mit der Funktion Sweep (Translation), Profil Segment normal zur Flaeche des Zylinders, Laenge nach Wahl 3. Im Part Design mit Thick Surface in beide Richtungen ein Offset 4. mit Tritangent Fillet Verrundung der Stirnflaechen 5. das entstandene Element vom Zylinder abziehen (Boolsche Operation) Unterschiede bei den Versuchen bestanden nur darin, - ob die Kurve normal oder in einer bestimmten Richtung auf den Zylinder projeziert wurde, - ob die Segmentflaeche normal zum Zylinder (with reference surface) oder als Verbindung zwischen Ausgangskurve und Projektionskurve (two Guides) erzeugt wurde. ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de [Diese Nachricht wurde von Catrin am 29. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas
hilbo Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas
leChefe Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 28.05.2010 i7-10750H; 96GB Quadro RTX 3000 Win 10 B19042 CATIA V5R29 SP5
erstellt am: 06. Jun. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas
Hallo Zusammen, ich versuche gerade eine Art Wendelnut in einen Zylinder zu bekommen. Habe aber bisher keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Diese wird mind. über 90 Grad der Mantelfläche gehen und ist Treppenförmig. Die Seiten der Nut sollen jeweils parallel zueinander sein, quasi mit Schaftfräser unter Rotation des Zylinders eingebracht. Ich hoffe man kann es verstehen :-) Bin für jede Idee dankbar. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas
leChefe Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas
