Thema: Positionierung über Muster wieder verwenden (619 mal gelesen)
ff911 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe unter R12 folgendes Problem: Wenn ich z.B. 4 Schrauben mit "Muster wieder verwenden" positioniere, bekomme ich 5 Schrauben im Baum angezeigt. Eine Position wird generell doppelt belegt. Auch unter der Einstellung "ursprüngliche Komponente ausschneiden und einfügen" habe ich den gleichen Effekt. Wer kann helfen?????? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ff911
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem entsteht schon frührer, - bei der Erzeugung der Bohrungen über Benutzermuster. Auch hier bekomme ich 5 anstatt 4 Bohrungen angezeigt, obwohl mein Muster nur aus 4 Punkten besteht. Da ich aber bei der Positionierung im Assembly das Muster der Bohrungen anwähle, werden auch 5 Schrauben verbaut, is´ klar! Woran aber liegt es, dass meine Skizze aus 4 Punkten besteht, meine Bohrungen aber 5x vorhanden sind????? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ff911
Mimi Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 66 Registriert: 10.12.2001
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ff911
Im Userpattern gibt es die Möglichkeit das Orginal, welches Du als Referenz für die Erzeugung der Kopien verwendest als "Datum" zu definieren, sprich es wird beim "Reuse Pattern" im Assembly Design nicht mehr wiederverwendet. Wichtig ist, dass Dein Orginalelement im Part Desing bei der Funktion Userpattern oder Pattern nicht noch einmal reproduziert wird. Meist liegen z.B. Bohrungen 2x übernander nämlich 1x Original und 1x das durch das Muster erzeugte Element. Klick ganz einfach im Baum auf das Muster und zähle die Anzahl der dann orange gehiglighteten Elemente und schaue ob über Deinem Original auch eines liegt. Gegebenenfalls einfach nochmal in das Muster hineingehen und das Element über dem Original deselektieren oder als Datum definieren... Gruß Mimi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
