Thema: Gewindelänge in Bohrungen (6342 mal gelesen)
minimi Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 16.06.2005
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem, dass ich in eine Bohrung, die senkrecht in eine weitere mündet, ein Gewinde einsetzen möchte. Leider kenne ich, da das Ende der Bohrung ja eine durchdrungene Zylinderform ist, die Tiefe der Bohrung nicht und so kommt bei der Erstellung immer die Fehlermeldung, dass die Gewindetiefe kleiner/gleich der Bohrtiefe sein muss. Gibt es eine "saubere" Lösung für das Problem. Man kann sich natürlich an die Bohrtiefe (wie auch immer die für Catie bestimmt wird) herantasten. Gruß Minimi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minimi
schweikaldo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 73 Registriert: 20.12.2004 V5 R14
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minimi
Verstehe das noch nicht so ganz. Bei einer Bohrung muss die Bohrtiefe angegeben werden. Wie hast du denn deine 2. Bohrung definiert, wenn du die Bohrtiefe gar nicht kennst?? Up to next/last oder wie?? Sind die Lochdurchmesser eigentlich gleich?? Aber egal wie es definiert ist, es dürfte doch sicherlich kein allzugroßes Problem sein ein Gewinde in die Bohrung zu machen. Vielleicht kannst ja auch mal ein Bild reinstellen, dass es klarer wird.. MFG ------------------ [Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??] cool: www.eder-tc.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
minimi Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang das Bild (zwar aus dem Drawing). Das Loch kann man tatsächlich "bis nächste" definieren und dann nimmt man einfach den hohlen Zylinder als Begrenzung. Bei Gewinde gibt es diese Option aber gerade nicht und man muss die Gewindetiefe genau angeben. Wie man an der Zeichnung erkennen kann, geht das Gewinde jetzt nicht ganz durch. Ich suche nun eben eine exakte Lösung, die es mir erlaubt, das Gewinde bis in die Bohrung hinein zu designen. Gruß Minimi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
minimi Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minimi
Na schön, vielleicht gehts so: Ebene erzeugen Parallel zur Fasenfläche im Borungsmittelpunkt. Bohrung bis zu dieser Ebene. (siehe Bilder) ------------------ [Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??] cool: www.eder-tc.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minimi
Aso ja auf die Bohrung natürlich das Gewinde noch draufpacken (Gewindetiefe=Bohrungstiefe). Sollte eigentlich funktionieren MFG ------------------ [Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??] cool: www.eder-tc.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
minimi Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was meinst du denn mit noch drauf packen? Was ich mache, ist Bohrung, dann Gewinde aktivieren und dann fragt er auch schon freundlich nach der Tiefe und die kann ich momentan eben nur so "grob" auf 10 Nanometer genau angeben. Aber eben nicht exakt per "Gewinde bis nächste" Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minimi
Hast du die Bohrung so erstellt wie ichs vorgeschlagen hab?? Wenn du die Bohrung dann mit Gewinde ausführst, ist die Gewindetiefe automatisch gleich der Bohrungstiefe. Probiers mal. Bei mir hats geklappt (siehe Bilder). MFG ------------------ [Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??] cool: www.eder-tc.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 23. Jun. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minimi
Hallo Minimi, gebe doch einfach einen Wert an, der größer ist als die tatsächliche Tiefe, z.B. 123456789 wie auch immer. Die anschließenden Fehlermeldungen einfach mit ok bestätigen, dann kürzt Catia selbständig die Gewindetiefe auf das maximal mögliche Maß. So ist es bei R12SP9 ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieure (m/w/d) für die Betonfertigteilkonstruktion | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minimi
hi zusammen, ich denke ne elegante lösung ist doch mit einem übernommenen wert zu arbeiten: wenn die gewindetiefe abgefragt wird machst du im feld einen klick mit der rechten taste. dort kannst du nun über formel bearbeiten einen anderen (bohrungstiefe?) wert übernehmen. oder du nutzt im gleichen fenster messen zwischen, oder element messen... klick dich da mal durch. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
