  CATIA V5 Part / Assembly
  Copy/Paste-Problem
Autor Thema:  Copy/Paste-Problem (3973 mal gelesen)
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 20. Jun. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Part, in dem ein Body mit "as Result with Link" kopiert und weiterbearbeitet wurde. Das Part hat eine schon etwas längere Geschicht, ist also ncht mehr ganz frisch.
Nun ist im Eltern-Body eine Fase hinzugekommen, die natürlich in der Kopie auch erscheinen soll. Tut sie aber nicht. Die Kopie zeigt nach der Änderung den Update-Wirbel. Beim Update-versuch kommt die Fehlermeldung im Anhang.
Was läuft da schief? Kennt jemand diese Meldung und kann mir sagen, wie ich da Part wieder in Ordnung bringe? CATDUA nutzt nichts. Schon probiert.
Auch die Kopie neu erstellen wird mit der gleichen Fehlermeldung quittiert.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 21. Jun. 2005 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Leer- oder Sonderzeichen im Mastersolid?
Be yourself, but better!
jkaestle
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Gedanke, ist aber nicht der Fall. Auch Umbenennen hilft nichts.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
clean mal das Ding. Mach dann ein copy&paste as result with Link innerhalb dem selben Part und dann die Copy in das andere Part. Probier mal ob das geht. Hatte das Problem auch schonmal, da half das.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
jkaestle
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Copy/Paste as result with link innerhalb des selben Parts geht nicht. Gleiche Fehlermeldung.
Ich habe das Problem inzwischen gelöst: es lag an einem Feature innerhalb des Bodies. Durch sukzessives Löschen habe ich das Feature ausfindig gemacht. Dann das Ursprüngliche Part wieder geladen. Ein einfaches erzwungenes Update (Ändern und Zurückändern eines Wertes) hat das Ffeature offensichtlich bereinigt. CATDUA hatte wie bereits beschrieben versagt.
Durch welche Operation das Problem entstanden ist, kann ich noch nicht sagen. Ich habe eine Vermutung, die ich versuche zu überprüfen. Wenn ich noch was rauskriege, lasse ich es die Allgemeinheit wissen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
