Thema: Zylinder abwickeln (687 mal gelesen)
Guenter Graff Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 04.03.2001
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP5 HF15
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenter Graff
Hallo Günther! Am einfachsten erzeugst Du Dir im GSD mit "Extract" die Oberfläche Deines Zylinders als Fläche. Um diese abwickeln zu können, musst Du sie teilen (z.B. mit Split - keep both sides). Diese Flächenteile lassen sich dann mit dem Unfold-Befehl abwickeln und positionieren (Zusatzlizenz nötig, ich glaube DL1). Man muss nur aufpassen, dass man die beiden abgewickelten Flächenteile beim positionieren richtig zusammensetzt. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 WINXP
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenter Graff
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenter Graff
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenter Graff
Macht ja nix , hauptsache die Antwort hilft weiter. Ich hab's nur nicht geschafft, ein Develop mit der (geschlossenen) Mantelfläche zu erzeugen, deswegen die Beschreibung mit dem Split-Befehl. Falls Du aber da noch einen Kniff weißt, wie's direkt funktioniert, immer her damit! Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
