Thema: Selektieren einzelner Körperflächen (1408 mal gelesen)
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 WINXP
erstellt am: 17. Jun. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... unter R14 ist es nicht möglich, wenn ich in einem CATPart einer Baugruppe arbeite, einzelne Flächen des Festkörpers eines benachbarten CATParts abzugreifen (z.B. Erzeugen einer Intersection und dabei eine Körperfläche eines anderen CATParts selektieren). Es können nur die Körper oder deren Kanten der anderen CATParts selektiert werden. Unter R12 ging das noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cars10 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ideas
das ist mir auch schon aufgefallen. das komische ist das es anders herum geht. liegt wahrscheinlich an der hierarchie in CATIA. man kann nicht von einem Part aus einem Unterprodukt auf ein Part im produkt zugreifen, nur umgekehrt geht es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich meine eigentlich etwas anderes - siehe Bild. Ich möchte z.B. im Part2 eine Verschneidung erzeugen, dabei wird die cyan farbene Fläche des Bodies aus Part1 selektiert. Diese Selektion ist in R14 nicht möglich - jedenfalls nicht direkt wie unter R12. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren -->
rechte maustaste --> extract --> patch wählen --> gewünschtes ergebnis so hast du genau das gleiche ergebnis |
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... wenn ich von der Verschneidung lediglich die isolierte Geometrie (mit "Create Datum") brauche, ist es unötig, vorher das Patch mit Extract zu extrahieren. Dann möchte ich einfach und direkt selektieren. Wie gesagt probiers mal unter R12. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren -->
ideas, intern wird genau das gleiche gemacht. es kommt hiermit auf die einstellungen in den optionen ein. --> das ergebnis ist identisch |
erstellt am: 20. Jun. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren -->
hallo ideas, mindestens mit der R14 und R15 wirst du noch mit diesem verhalten leben müssen, falls es überhaupt das falsche ist. mit den USER SELECTION FILTERS kann das entsprechende patch gewählt werden (ohne ein extract). gruß smf |
erstellt am: 20. Jun. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... dann versuch doch mal eine Edge zu selektieren - da gehts auch ohne USER - SELECTION FILTER. Jedes mal den USER - SELECTION FILTER zu aktivieren ist umständlich, insbesondere dann wenn in der Konstruktion Performance gefragt ist!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren -->
hallo ideas, das beschriebene verhalten ist das richtige.
[Diese Nachricht wurde von smf am 24. Jun. 2005 editiert.] |
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
