Thema: Bauteile aufeinander stapeln (2615 mal gelesen)
madhya Mitglied Administrator
Beiträge: 61 Registriert: 19.02.2001 Windows 10 64-bit Catia V5-6 R2019 Robcad / PSimulate AutoCAD
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Gemeinde! Wir möchten mehrere Bauteile (CATParts) gleichen Typs für eine Vorrichtung aufeinander stapeln. Blöderweise sind es keine ebenen Bauteile. Sie weisen Verprägungen, Flansche oder Schweissmuttern auf. Momentan ist die Vorgehensweise recht aufwendig, d.h. Schnitte erzeugen > Verschiebung erzeugen > Bauteil duplizieren > auf Durchdringung überprüfen > wenn n.i.O. eine andere Verschiebung erzeugen. Hat jemand sowas ähnliches gemacht? Gibt es vielleicht eine elegantere Methode? Danke im Voraus! Madhya GmbH H. Akkaya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juefi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madhya
Hallo madhya, wenn Ihr das im Zusammenbau durchführt, hab ich doch die Zusammenbaubedingungen und die Kollisionskontrolle. Dürfte aus meiner Sicht doch recht komfortabel funktionieren, ohne Verschiebung des Ursprungs. MfG juefi ------------------ Jürgen Fillies Federal Mogul Sealing Systems 07252588215 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Juefi! Die Vervielfältigung erstellen wir schon im Assembly-Modus. Nur mit den Vervielfältigungsmöglichkeiten in Catia kommen wir nicht weit. Ich denke an Skizzen (Curven bzw. Linien) entlang derer die Bauteile dann platziert sein müssen. Bei einfachen Geometrien (Prisma, Zylinder etc.) kann man natürlich ohne viel Aufwand mit Reuse Pattern die Kopien erzeugen. Du wirst vielleicht die Blechteile aus der Autoindustrie kennen. Mit einfachen Bedingungen lassen die sich nicht in Catia aufeinander stapeln, und es ist recht mühselig und fehlerbehaftet. Wenn man aus der Aufbaurichtung der Skins vielleicht eine angenäherte resultierende Richtung findet wäre es schon die halbe Miete. Danke im Voraus! Madhya GmbH H. Akkaya
Nelson Munz Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 14.07.2009
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madhya
*push* Hallo, gibt es hier neue Erkenntnisse? Das manuelle Verschieben von vielen Teilen finde ich sehr mühsam. Gibt es da eine elegantere Möglichkeit? Kann es sein, dass die Funktion "Manipulation bei Kollision stoppen" nicht mit CGRs funktioniert? Ich färbe mir immer benachbarte Teile unterschiedlich ein, um wenigstens Durchdringungen besser sehen zu können. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
salsataenzer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 41 Registriert: 24.03.2011 at work: DELL Precision T7400 Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz 8,00GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 WIN XP-PRO 64bit SP2<P> at home: AMD Phenom II X4 965 4x 3,4Ghz AM3 4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madhya
Hallo Nelson, wenn Du den richtigen Abstand zwischen zwei Instanzen Deines Bleches ermittelt hast und auch eine Stapelrichtung festgelegt hast, dann nimm doch die Funktion Multi Instanzion. Shortcut: Strg+E Dort kannst Du die gewünschte Anzahl der Instanzen, den Abstand und die Richtung auswählen. Als Richtung sind die drei Standartrichtungen X, Y oder Z wählbar, oder jede Geometrie, z.B. Körperkante. Dann die Instanz anklicken und OK, fertig. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madhya
Hallo Andreas, vielen Dank für Deine Nachricht und sorry für die späte Reaktion! Es geht mir eher darum, gerade die Stapelrichtung herauszufinden. Außerdem habe ich beim Stapeln von Blechteilen schon mal Richtungen, die garnicht einer Geraden entsprechen. Die Schwerpunkte der Teile liegen dann auf irgendwelchen Kurven. Wie fange ich das geschickt an? Ich möchte nicht von Hand jedes Bauteil auf dem vorherigen hin-und-her schieben/drehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
