Thema: Zylinder entformen unter best. Winkel zur Rotationsachse! (2680 mal gelesen)
desperado1 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 59 Registriert: 10.02.2005 3,2 GHz Intel Xeon 2 GB Ram Win2000-->WinXp V4 V5R12SP3 V5R14SP3HF26
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catianer, möchte einen Zylinder nicht normal zur Kreisfläche, sondern unter 20 Grad zur Rotationsachse entformen. Wenn ich dies einfach so tue, erhalte ich nur einen Teil der im PREVIEW angezeigten Draft. Kann mir jemand helfen? Gruß Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 00:11 <-- editieren / zitieren -->
hallo Desperado, das ERgebnis sieht wie in dem angehängten Bild aus. Dies ist das normale Verhalten von diesem Draft Typ. die Voranzeige stimmt mit dem Ergebnis nicht überein aber das Ergebnis das du erhältst ist technisch einwandfrei. gruß michael [Diese Nachricht wurde von smf am 15. Jun. 2005 editiert.] |
erstellt am: 15. Jun. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMF, danke für deine Antwort. Kannst du mir vielleicht auch einen Tipp geben wie ich das Problem umgehen kann? ich möchte nämlich die Voranzeige als Lösung, da ich meinen Schraubdom so entformen muss? Danke und Gruß Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desperado1
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Im Falle eines Schraubdoms geht das natürlich, aber wie sieht es aus, wenn ich diese Geometrie so haben möchte? Über viele Umwege komme ich auch dahin, geht es denn wirklich gar nicht das man einen Zylinder schräg entformt? Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
annaki Mitglied Mechanische Berechnung
Beiträge: 36 Registriert: 20.12.2002 V5R14Sp03
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desperado1
Hallo Desperado, ich denke, wenn du den Zylinder als "Pad" erstellst ,und zwar mit deiner Line.1 als Ziehrichtung, und dann den Anzug draufmachst, solltest du den gewünschten Körper kriegen...oder? Gruss, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI annaki! Ich möchte aber genau den in meinem Bild blau dargestellten Voranzeige Körper erzielen, nicht einen Zylinder der in Richtung der Rotationsachse entformt wird. Geht das denn überhaupt? Wieso funktioniert es in der Voranzeige? Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desperado1
In der Voranzeige wird die Fläche angezeigt, die für den Draft erzeugt werden muss. Das ist der 1. Schritt. Im 2. Schritt versucht V5 die Fläche in das Solid einzubauen. Wenn es hier Probleme mit dem Begrenzen der Fläche oder dem Verschneiden mit den bereits vorhandenen Flächen gibt, dann funktioniert der Draft nicht. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön und gut Jkaestle, das habe ich jetzt verstanden. Michwundert jedoch, das Catia das nicht schafft. Mit einem quadratischen Körper funktioniert es doch (siehe Bild), warum nicht mit dem Zylinder? Ich habe schon mal was gesehen wie es geht, aber leider habe ich es vergessen wie. Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desperado1
Hallo Desperado, hast du's denn ausprobiert mit dem schraeg gezogenen Pad? Der Rosa Body ist so erstellt, wie ichs oben beschrieben habe - passt doch genau zu deiner Entformungsschraege... Gruss, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Vertriebsinnendienst (d/m/w) | Wir sind seit 60 Jahren ein führender Hersteller für Tiefbauprodukte im Bereich der Flächenentwässerung. Seit dem 01.07.2023 gehören wir der ACO-Gruppe an. ACO ist ein Water-Tech Unternehmen, das für den Schutz des Wassers sorgt. Ausgehend von unserer globalen Entwässerungskompetenz, die den Menschen vor dem Wasser schützt, sehen wir unsere Mission zunehmend darin, auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
erstellt am: 16. Jun. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Annaki du bist genial, ich war nur zu doof das zu sehen, das dein Vorschlag des Rätsels Lösung war. Vielen Dank und die vollen 10 Points an dich. Vielen Dank auch an die anderen an dieser Stelle. gruß Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
