Thema: Parameter in Poweropy-Skizze (461 mal gelesen)
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 06. Jun. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte heute folgendes Problem: * Ich habe Parameter definiert (z.B. Durchmeser und Laenge eines Stiftes). * ich habe eine Skizze erzeugt und in dieser Skizze die Parameter benutzt. * Ich habe aus der Skizze mit Shaft einen Stift erzeugt. * Den Stift habe ich zur PowerCopy gemacht. Dan habe ich die PowerCopy instantiiert. In der Skizze der PowerCopy waren die Verknuepfungen mit den Parametern verschwunden. Warum ? Abhilfe ? Danke fuer Eure Hilfe. Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 06. Jun. 2005 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catrin
Hallo Catrin, hatte ich bisher noch nie das Problem, obwohl ich ähnliches schon oft gemacht habe. Hast Du die Parameter und die dazugehörigen Formeln auch mit in die Powercopy-Definition eingefügt? Die musst Du auch auswählen dass sie mit instanziert werden. Gruss, Thomas ------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie instanziiere ich Parameter, die in einer Skizze sind ? CATIA soll die Skizze doch selbst erzeugen, das heisst fuer mich 1:1 uebernehmen. Deshalb bin ich ja so erstaunt, dass das nicht automatisch passiert. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catrin
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habes noch mal durchgetestet. Mit jeder Instanz bekomme ich auch alle Paramater neu. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Ich will globale Parameter festlegen, in der Skizze benutzen und wenn ich die Parameter aendere, sollen sich alle PowerCopies aendern. Ansonsten kann ich mir die PowerCopies sparen und doch wieder alles per Paste und Copy with Link machen - das funktioniert wenigstens. ... Frage ist jetzt: soll das so sein ???? Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catrin
Hallo Catrin, ich habe es gerade bei mir getestet (mit R12). Und da funktioniert es. In die Powercopy habe ich nur die Skizze und die Formeln übernommen. Die Input-Liste besteht dann aus einer Ebene (für die Skizze) und den Parametern für die Formel. Bei der Instanzierung habe ich dann die Option "Identische Namen benutzen" verwendet. Es wird automatisch eine Verknüpfung zu den bereits vorhandenen Parametern erzeugt. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catrin
Achso Du willst globale Parameter die Du in dem neuen Part definierst und dann für alle Instanzen verwendest. Dann stimmt das was Steffen geschrieben hat. Dann dürfen die Parameter nicht mit in die Instanzierung aufgenommen werden, aber die Formeln müssen mit aufgenommen werden. ------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 WINXP
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catrin
... beim Instanzieren von Powercopies, die Parameter enthalten, werden die Parameter nicht umbenannt. D.h. wenn ich eine PowerCopy mit dem Parameter "Laenge01" mehrfach instanziere, finde ich in dem CATPart mehrere - offensichtlich gleiche - Parameter mit der Benennung "Laenge01". Wenn man diese - instanzierten - Parameter formelmäßig miteinander verknüpft, stellt man fest, daß für CATIA diese gleichbenannten Parameter nicht gleich sind! Ich hatte dazu mal eine PMR aufgemacht mit der Antwort, daß dieses Prblem bis V5R14GA behoben ist. Habe das unter R14 jedoch noch nicht geprüft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Verkaufsberater im Außendienst m/w/d für Schweinestallbau | Die BayWa ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Kernsegmenten Agrar, Energie und Bau sowie dem Entwicklungssegment Innovation & Digitalisierung. Als globaler Player entwickelt sie führende Lösungen und werthaltige Projekte für die Grundbedürfnisse Ernährung, Energie und Bau. Sitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft ist München. Die BayWa bietet Ihnen Jobs voller Möglichkeiten. Hier können Sie viel bewegen, in Ihrer Heimat und der ganzen Welt.... | Anzeige ansehen | Außendienst |
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catrin
Naja das ist jetzt glaub ich nicht ganz das was Catrin gemeint hat. Sie will die Parameter, wie wir ja schon festgestellt haben, ja gar nicht mehrfach instanzieren. Es soll nur einen geben der dann für alle Instanzen des Powercopies gilt. In dem Fall muss der Parameter dann ausserhalb der Instanz des Powercopies liegen und als Input des Powercopes dienen. Gruss, Thomas ------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
