Thema: Gußform erstellen mit Part Design (3221 mal gelesen)
asi899 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 03.06.2005
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin noch Student und deswegen noch nicht so der CATIA-Checker. Habe eine wichtige Frage zu einer Konstruktion für meine Diplomarbeit: Ich habe ein Bauteil im Part Design konstruiert. Da dieses Teil durch Gießen hergestellt wird möchte ich nun im Part Design dazu die Gußform erzeugen. Sie soll quaderförmig sein. Man müsste quasi im Innern des Quaders das Bauteil "herausschneiden". Wie geht das? Die Erzeugung der Gussform muss zwingend im Part Design abspielen, da ich nur in diesem Modul im stl-Format abspeichern kann und das stl-Format brauche ich für die anschließende Simulation. Wäre wirklich nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Viele Grüße, asi899
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asi899
Hallo asi899 ein Vorschlag: - Neues Part anlegen - Deinen Partbody mit dem "Gusspart" per Copy - Paste as Result with Link reinkopieren - Neuen Body anlegen, darin Gussform aufbauen - Mittels Bool'scher Operation deine Kopie des Gussparts abziehen ------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asi899
Am einfachsten fügt Du das Bauteil über Boolsche Operationen so zusammen dass es einen Body ergibt. Diesen Body kopierst Du per Copy&Paste as Result with Link in Deine Gußform, und nimmst ihn dort als Abzugskörper in einer Boolschen Operation her. Gruss, Thomas ------------------ www.ibm.com/innovation/de Ooops, da war schon einer schneller. Haben wir ja genau das selbe geschrieben..
[Diese Nachricht wurde von myTea am 03. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank, für die schnelle Antwort. Es klappt so wie du es beschrieben hast! Hätte ich auch leicht selber drauf kommen können. Vielen Dank für den Tipp, du weißt gar nicht wieviel Zeit ich mir deshalb spare! Gruß, asi899 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mourek Mitglied
Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R17 mit SP4 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asi899
Hallo Asi899, für ähnliche Operationen sind in CATIA sgn. Boolesche Funktionen. In Specifications Tree (Struktur-Baum) sind grüne Körpers. Du kannst Körper mit Hilfe der "Einfügen->Körper" erstellen. Aktiv Körper ist unterstricht. Du kannst Körper mit rechte Maustaste auf gehörige Ikone im Baum ("Objekt in Bearbeitung definieren") aktivieren. Wenn du zwei Körper hast (z.B. Hauptkörper ist Quader-Form und Körper.x ist dein Bestandteil), du mußt Hauptkörper aktivieren. Dann musst du auf Körper.x mit rechte Maustaste klicken und in Kontextmenü in Objekt Körper.x auf "Entfernen..." klicken. Für Körper erstellung kannst du auch Copy/Paste (Paste Special...) benutzen. Bemerkung: Du kannst nicht Hauptkörper von anderen Körper entfernen! Aber umgekehrt geht es. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asi899
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
