Kleiner Hinweis an Petra (nett gemeint, da ich vermute, dass Du aus der V4-Ecke kommst):
Achsensysteme kannst Du nur in einem Part erstellen, nicht in einem Produkt und als Hauptachsenkoordinaten kannst Du nichts definieren, es ist immer der absolute Nullpunkt des Teils selbst. Dieser wird ausschliesslich von den drei Hauptebenen xy/yz/zx repräsentiert.
Auf diesen Punkt kannst Du zwar automatisch von der CATIA ein Achsensystem erzeugen lassen, das ist aber ebenso editierbar wie alle anderen Achsensysteme, die Du selbst von Hand erzeugst. Fix sind wirklich nur die drei Grundebenen.
Dann noch eins: Die einzelnen Achsensysteme kannst Du mit "set as current" wie von Zizo beschrieben als die derzeit aktiven Systeme definieren, das kann dann beispielsweise beim Definieren von Punkten über Koordinaten einen Unterschied machen.
Gruß aus dem wilden Süden,
fireman
Be yourself, but better!
