@martin_mb2: Es nutzt nichts, sondern stiftet nur Verwirrung, wenn die gleiche oder ähnlich Frage mehrfach gepostet wird.
Nun zum eigentlichen Problem: Kann es sein, dass die Parts im Produkt verschoben wurden, und deshalb das Bezugssystem an einer falschen Stelle liegt? Bau einfach ein leeres Part in das Produkt. Der Ursprung des Parts liegt im Ursprung des Produkts. Oder Prüfe die Position der Parts mit dem Befehl "Translate or Rotate/Position" aus der Commandlist oder im DMU-Nav.
@kalanja. ich kann das so nicht nachvollziehen. Meiner Meinung nach ist es CATIA egal, welche Komponente Aktiv ist. Der Bezug ist zunächst einmal der Ursprung des obersten Produkts.
Ausnahme: Ein Part ist aktiv, und es wird zur Messung das Part (nicht die Instanz) selektiert.
Wird mit Measure Item (nicht Measure Inertia) gemessen, dann hat man die Möglichkeit unter Other Axis ein anderes Achsensystem als Bezug zu wählen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
