Thema: O-Ring Positionierung ??? (3133 mal gelesen)
Fkell Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen O-Ring mit rundem Querschnitt in einer Nut positionieren, die eine V-förmige Kontur hat. Muss ich mir mühsam eine Hilfskonstruktion zeichnen um das hinzubekommen? Mit den Bedingungen bin ich am Ende!!
Cars10 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fkell
hallo, versuch mal bei aktiver Bedingung mit RMT auf den O-Ring zu klicken und "Andere Auswahl" zu selektieren. Dann kannst du meines wissens mehr als nur die Achse zur Bedingungserzeugung auswählen. try it like Catham ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antwort aber da geht nur ein Fenster mit der Product-Struktur auf (kann leider kein screeshot machen), dass merkwürdig aussieht. was soll ich damit anfangen? Ach ja habe V5R12. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cars10 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fkell
Hallo, in dem Fenster (s. sreenshot) kannst du die drei blauen Geometrien zur Positionierung verwenden. Das machst du dann bei der V-Nut genauso. Immer mit aktiver Bedingung! Also kannst du jetzt die beiden Achsen und die zwei Punkte z.B. kongruent setzen. ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, habe ein wichtiges Detail vergessen. die beiden Parts bekomme ich zwar kongruent gesetzt aber die O-Ringmantelfläche muss tangential auf der V-Nut sitzen. Das ist das eigendliche Problem. tschüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cars10 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fkell
Hallo, mir ist schon klar wie du das wolltest. nur meine Antwort führt leider doch nicht zum ergebnis, hab das szenario jetzt mal nachgebaut. man kann nicht beide Teilflächen ( O-Ring und V-Nut ) in verbindung bringen. schätze eine hilfskonstruktion ist unabdingabr, wenn sich keiner weiter meldet. sorry , ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
