Thema: Gleiche Länge (8514 mal gelesen)
AJ Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 29.10.2002 CATIA V5 R12 P4-3.4GHz/2048MB NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 25. Mai. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CATIA-Gemeinde, (ich denke es ist gut sich am Anfang etwas einzuschleimen ;-) ) ich komme von ProE und habe vor kurzem mit CATIA angefangen. Ich hoffe es nervt nicht zu sehr, wenn man Fragen mit: "In ProE kann man ..." beginnt. Deshalb jetzt auch von mir: In ProE kann man im Skizzierer für zwei (oder mehr) Linien "gleiche Länge" definieren. Dabei muss keine der beiden Linien bemaßt sein. In CATIA kann ich das bis jetzt nur über die Funktion innerhalb der Bemaßung lösen. Dabei muss ich aber für eine der beiden Linien schon das Maß definieren und genau das möchte ich nicht. Kann mir jemand in diesem Punkt weiterhelfen? Besten Dank im Voraus AJ
Cars10 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJ
Hallo, im skizzierer kannst du doppelt auf ein symbol klicken, und es bleibt solange aktiv bis du esc oder ein anderes symbol betätigst.d.h. wenn du das liniensymbol doppelt anklickst, dann kannst du bis zum umfallen linien zeichnen. und zu deiner frage: mit der tab-taste kommst du in die skiziertools, wenn du grad dabei bist die linie zu zeichnen, kannst du dort die länge, usw. bestimmen. und wenn du eine linie gezeichnet hast, und eine neue anfängst, kannst du die gleiche länge nur mit den fangpunkten der ersten linie erzeugen. CATIA gibt dir quasi automatisch anschlusspunkte zu anderen geometrien im skizzierer. hoffe das hat geholfen. ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren -->
hallo, cars10, lies die frage bitte noch einmal genau durch. aj, gleiche längen bekommst du nur durch formeln hin. gruß smf |
AJ Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cars10 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJ
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo AJ, es gibt auch noch die Equivalent Dimension. Der Vorteil/Nachteil bei der Sache ist, dass Du keine Master- und keine Slave-Dimension hast. Egal welche Du von diesen änderst, es ändern sich alle zugeordneten mit. Bei Formeln kannst Du nur die Master-Dimension ändern, damit sich die anderen mitändern. Was ich bis jetzt rausgefunden habe war, dass unter R12SP6 die Equivalent Dimension nur funktioniert, wenn man den Sketcher separat öffnet und eine separate Skizze zeichnet. Klickt man zuerst z.B. auf das Pad-Symbol und erstellt dann hier drin (mit dem kleinen Sketcher-Symbol) die Skizze, lässt sich Equivalent Dimensions in der Sketcher Umgebung nicht mehr anklicken... Wie das unter R14 aussieht hab ich noch nicht probiert. HTH ------------------ Gruß Rafi |
AJ Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rafi, die Sache mit der Equivalent Dimension ist auch nicht schlecht. Allerdings ist es auch hier nicht möglich die "gleiche Länge" ohne eine Maßangabe zu definieren. In meinem speziellen Fall (Quadrat im Kreis), möchte ich diese Länge als Ergebnis erhalten. Sicher ist es auch möglich durch eine Hilfskonstruktion (Diagonale des Quadrates müssen senkrecht aufeinander stehen) dieses Problem zu umgehen. Allerdings wäre es meiner Meinung nach am einfachsten die Kantenlänge als gleich zu definieren. Ausserdem gibt es noch viele Beispiele wo die Hilfskonstruktion nicht so einfach ist. Trotz allem besten Dank
AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
