Thema: Hybrid Design (24506 mal gelesen)
4x4 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 03.03.2004
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hybrid Design ist eine Neuerung im R14. Damit kann man auch GSD-Elemente unter einen PartBody anordnen, bis R14 konnte man GSD Elemente nur einen OpenBody anordnen. Die Wireframe und Solid Elemente waren dadurch im Baum getrennt. Das HybridDesign hat den Vorteil dass wenn man GSD-Elemente zum erzeugen eines Solids braucht man diese bei dem anordnen kann. Man erkennt so später leichter dass man die GSD-Elemente zum erzeugen des Solids benötigt hat. Gruss, Thomas ------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 24. Mai. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hallo, alles wichtige zur Funktion hat Thomas bereits gesagt. Marktrelevanz hat diese derzeit (R14) kaum bzw. garnicht, da noch zu viele Einschränkungen/Probleme existieren. Aus diesem Grund ist die Option bei div. OEMs standardmäßig gesperrt (rotes Schloss). Ein Einsatz ist daher nicht zu empfehlen, da dieser auch über den Q-Checker abgeprüft werden kann. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4x4 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 WINXP
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
... erweitert bzw. eingeschränkt schon. Im Hybrid Design liegt ein anderes "Datenmodell" zugrunde und CATIA arbeitet mit einer völlig anderen Logik. Daten deren Erstellung einmal im Hybrid Design begonnen wurden können nicht ohne weiteres ohne Hybrid Design weiterkonstruiert werden. In dem Fall wären Einschränkungen möglich. Man sollte sich auf eine Arbeitsweise festlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4x4 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005 NX 8.0.1.5 WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit Dell Precision M4500 / HP Z400 4GB / 12GB Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 03. Aug. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Ich lasse vom Hybrid design die finger weg habe bei mir zuhause mal gängige Körper gebaut die ich bei der Arbeit häufig brauche einige davon fangen nach 5-6 Operationen an zu spinnen das einfach hin und her schieben oder Reihenfolgenspringen das ich in R10-12 gewohnt war ist nichtmehr möglich - werde wohl jedem der mir sowas vorsetrzt eine in den Hintern treten R14 schränkt einen in der Handhabung von grossen sehr komplexen Körpern total ein. würde gerne mal eure Meinung dazu hören [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 03. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Epping Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hallo, Hybriddesign habe ich nun auch deaktiviert. Ich kann eigentlich keine Vorteile, dafür aber Nachteile erkenn. Z.B. bleibt ein entfernter Körper im Strukturbaum ausserhalb des Körpers, von dem er abgezogen wurde, das feature entfernen hat dann keine direkten Unterelement - macht für mich keinen Sinn. Wenn man GSD Elemente, die für einen Körper benötigt werden, diesem eindeutig zuordnen will, ist es ja auch möglich, einen offenen Körper in einen Körper einzufügen bzw. dort hin zu verschieben. Gruß B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hallo B. Epping wie geht denn das (sieh Bild)? Zitat: Original erstellt von B. Epping:
------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
ich versteh' auch nicht was das ganze wieder soll. jetzt funktioniert's in dem bereich endlich einigermassen, und dann wird dort wieder eine baustelle eröffnet und nix geht mehr g'scheit (naja wenigstens kann man's abschalten). wenn sie endlich mal das speicher management beim DRW ableiten ordentlich überarbeiten würden. momentan stosse ich nämlich bei grossen BG immer ans limit vom 32bit windows (trotz XP und 3GB switch). ich verwende zwar noch R12, aber nach all dem was ich über R14 bis jetzt gelesen habe, was da an einigen stellen verschlimmbessert wurde, bleibe ich gerne noch einige zeit auf dem R12. da kenn ich mittlerweile meine bugs und habe workarrounds dafür :-) es soll sich zwar bzgl meines speicherproblems was getan haben, aber ob das die anderen probleme rechtfertigt?? kann irgendwer über "quantensprünge" im DRW bereich berichten? mario
hooglalars Mitglied Konschdruggdör
Beiträge: 20 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hi Zusammen! Eure Kritik am Hybrid Design kann ich nicht ganz nachvollziehen, ich bin der Meinung, dass es längst an der Zeit war, dass Flächenkörper (Geomerical Sets) historisch angeordnet werden. Man erinnere sich nur an die "update cycle" Problematik, die ich jetzt mit Ordered Geometrical Sets problemlos umschiffen kann. Von instabilen Körpern kann ich ebenfalls nicht berichten, wir haben Hybrid Design im Einsatz mit R14 SP3, dann SP4, nun SPR5 und ich bin höchst zufrieden. ...Es ist halt was neues, gell? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hallo hooglalars "Deine" Probleme mit dem Update cycle rührt daher das du versucht einen Punkt - Linie usw zu benutzten die du zu dem Zeitpunkt der Verwendung noch nicht erstellt hast. wäre so als würdest du versuchen beim legen der ersten Grundmauer einen Nagel in die Dachbalken zu hauen um etwas daran zu befestigen obwohl du noch garnkein 2. oder 2. Stockwerk gebaut hast. denke damit kann man das am besten beschreiben zum Hybrid Design nochmal: Konstrukteure die ihre Geometrien sauber erstellen und diese nicht von vorherigen Körpern abhängig machen sondern nur Referenzgemotrie dafür benutzten kommen erst garnicht in solche Probleme. für erfahrene Leute ist Hybrid design ein Rückschritt weil sie oft mit Mehrfachverwendung Skizzen arbeiten - das ist mit Hybrid design fast nicht mehr möglich bzw. garnicht - desweiteren ist das nichtanzeigen von Skizzen nach meiner ansicht ein Witz...
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Lassen wir das. Ich finde, man kann damit sehr gut arbeiten (natürlich nicht mit der herkömmlichen Methodik), Du findest es nicht gut. Basta. Gruss und frohes Schaffen P.S. mache das auch nicht erst seit gestern (R9) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 139 Registriert: 21.02.2002 V5R29-PLM-express Win10-64bit
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
1.: @Power: also bei mir geht das. Wahrscheinlich dürfen die offenen körper noch nicht mit dem körper verknüpft sein - kann ich jetzt nichts genaues zu sagen. was auf jeden Fall geht: beim einfügen eines neuen offenen körpers kann man das vaterelemnt auswählen, hier stehen alle körper und offenen körper zu verfügung (so kann man körper und offene körper verschachteln.) Ist übrigens auch für Powercopies sehr praktisch.. 2. @hooglalars: es kommt sicher auch darauf an, was man konstruiert, z.b. wie hoch der anteil an benötigten GSD elementen in einer konstruktion ist. die anwendungsfälle sind doch sehr verschieden. (ich bin übrigens seit R7 dabei und arbeite seither ausschliesslich mit V5). schönen tag allerseits B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 31. Aug. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Mit dieser Einstellung läßt es sich arbeiten als ob Hybrid Design deaktiviert wäre. In späterer Folge kann man immer noch die im GSD erstellten Elemente immer noch in ein PartBody kopieren. Kurze Frage noch: "Ein geometrisches Set ist ein open Body"! Kann ich das so klassifizieren? (Bzw. verallgemeinern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Zum vorherigen Beitrag: Bis R12 hieß es "Open Body" - "Geöffneter Körper" Ab R13 heißt es "Geometrical Set" - "Geometrisches Set" Neu ab R13: "Ordered Geometrical Set" -> Objekthistorie mit Möglichkeit eines "Define in Work Object" auch im Flächenbereich. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeZett Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 31.05.2005 Catia R14 SP1 Pentium 4 - 3GHz/1GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
der einzige vorteil am hybrid design ist, dass man total durcheinader kommt und referenzelemente teilweise in körpern erzeugt, wo sie nicht hingehören. achso, dass ist ja gar kein vorteil :P nachdem ich mit dem hybriddesign wirklich verdammt viel ärger hatte, hab ich es ausgeschaltet. man hat mit der referenzabhängigkeit eh genug zu kämpfen, da muss man sich nicht noch mit körperabhängigkeiten herum schlagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
* Sicher ist, dass das Hybrid-Design neue Methoden erfordert. * Sicher ist auch, dass im Hybrid-Design die Reihenfolge der Erzeugung von Elementen eine massgebliche Funktion hat. * Sicher ist, dass es viele Fuer und Wider gibt. Wir benutzen Hybrid Design nur fuer Bauteile, die methodisch sicher und exact in einer bestimmten reihenfolge aufbgebaut werden muessen und die kaum Aenderungen in der Ursprungsgeometrie haben, nur bei Anbauten, Aenderungen der Dateillierung usw. Da laesst sich auch das geomtrical orderd set gut anwenden. Fuer Teile, die sich zum Teil in Ihrer Grundstruktur, ihrer Gesamttopologie noch aendern, nutzen wir generell kein Hybrid Modelling. Wichtig zu wissen ist vielleicht: Wird das Haekchen gesetzt, kann man zwischen den verschiedenen Arbeitsweisen wechseln, ohne dass es Verbotsschilder gibt - strikte Trennung der geoSets und der PartBodies oder - Nutzung der Strukturenbildung innerhalb eines Bodies mit geoSets. Wird das Haekchen nicht gesetzt, muss man bei der struikten Trennung bleiben. Welche Arbeitsweise sich durchsetzt, wir die Zeit zeigen. Dazu muessen aber erst einmal Bugs entfernt werden, die das Arbeiten in der gemischten Umgebung verhindern, denn eigentlich ist das Arbeiten mit Hybrid ein effektives Werkzeug, gerade wenn es um Strukturen, Nachvollziehbarkeit, Aenderungen und vor allem Koexistenz von Flaechen und Solids geht. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
saturn1975 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 82 Registriert: 07.03.2005 Catia V5 R16
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
v5_user Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.01.2003 CATIA V5 Part / Assembly
erstellt am: 11. Aug. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
@ cwillmann nicht alle oems haben den schalter "enable hybrid design..." gesperrt. es gibt im südwesten einen kleinen ort, wo einige unbeirrbare schwaben "hybrid" arbeiten. und man höre und staune. die auto von dem kleinen oem laufen gut und schnell. und zwischendurch kauft man aus der portokasse einen teil der vw-aktien. übrigens "hybrid design" ist nicht nur die möglichkeit, wireframe-und flächenelemente in hybrid-bodies abzulegen, sondern eine ganzheitliche arbeitsweise, d.h. arbeiten mit gsd- und pd-elementen innerhalb einer struktur unter beibehaltung der linearität. ein nahtloser übergang zwischen 2 workbenches. in v4 wollte das jeder. und in v5 ist es nun soweit. warum sich jetzt allerdings die meisten dagegen wehren, weiss ich auch nicht. bei den solids akzeptiert jeder, dass feature absorbiert werden. jetzt gibt es das auch für flächen und draht-elemente und alle schreien auf. man kann trotz ogs und hybrid-bodies wie gehabt arbeiten. für die, die keine ahnung davon haben: es gibt einen schalter keep-no keep. bei aktiviertem keep-modus arbeitet man fast wie mit gs. gruß aus dem kleinen dorf im südwesten, wo die schönen und schnellen sportwagen gebaut werden. der v5_user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Es war eine Empfehlung von Dassault höchstpersönlich Hybrid Design noch nicht zu verwenden, weil noch Funktionalitäten fehlen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharcu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 01.06.2006
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
hallo ich brauche dringend hilfe zu diesem thema. wir haben einige modelle erstellt, leider has es sich spaeter herausgestellt, dass das haeckchen bei hybrid design auf "enable" war das problem hat sich jetzt geloest. nun stellt sich die frage: gibt es eine moeglichkeit die schon im hybrid modus erstellten modelle in das "normale" rueberzukriegen, ohne das ganze nochmals neu zu buddeln? es waere super wenn mir da jemand helfen koennte. es handelt sich um mehrere dateien, einige davon gar nicht so einfach.... danke im voraus sha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
hallo sharcu, es sieht schlecht aus, wenn ihr die Parametrik retten wollt... wenn die Parametrik nicht wichtig ist, würde ich die Parts aus einer Baugruppe heraus mit /Tools/Generate Catpart from Product in ein "Totes Part retten. (Ich habe nicht getestet, ob dieser Weg auch wirklich funktioniert) gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
hallo predy danke fuer die schnelle antwort. ja, die parametrik ist uns wichtig. mit tools/generate catpart oder einfach kopieren und in ein neues part einfuegen funktioniert es tatsaechlich, aber wir verlieren die parametrik. da bleibt also mir wohl nichts anderes erspart und muss wohl eine gute miene zum boesen spiel machen und einfach von anfang an ... :-((( gruesse sha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gopher Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 11.02.2002 V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
sharcu, neues leeres Part erzeugen ohne Hybrid, alles im alten markieren, kopieren, in leeren Part als copy paste as specified einfügen und dann alles zwischen Hybridbody und normalem Body rüber kopieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
das funktioniert leider nicht weil meine skizzen irgendwo in einem geometrical set liegen. wenn ich mein part body kopiere, bleiben die durchgefuehrten operationen haengen. mit den skizzen laeuft es genau so. es sieht wohl so aus, dass ich keine chancen habe. muss das ganze noch einmal zusammenbasteln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
hallo, du könntest auch probieren die parts als v4-models abzuspeichern. Diese dann mit copy/paste special... as CATIA_SPEC in ein neues catpart kopieren. Rein theoretisch solltest du dann ein sauberes parametrisches catpart ehalten. Es kann sein, dass man noch kleinigkeiten von hand korrigieren muss...besser aber als alles händisch neu machen... viel erfolg gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
ich habe es mal geschafft, aus *.model dateien objekte in v5 mit parametrik reinzukriegen. es waren jedoch "echte" v4 *.model dateien, keine "speichern unter" dingsdas. es waere tatsaechlich schoen gewesen, wenn es geklappt haette, aber das leben ist hart . in der zwischenzeit habe ich die sachen von neuem erstellt. danke fuer die beitraege und ein schoenes wochenende wuensche ich euch allen! aus draculas transylvanien sha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bouvatch Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 05.01.2007
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Aus meiner Sicht, ist V5 wesentlich komplexiter geworden wie V4. Da sehr viele Wege zur Ziel führen und nur wenige reibungslos funktionieren, sehe ich als sehr wichtig eine Struktur innerhalb eine Arbeitsgruppe (zB oem) zu definieren. Aus meiner Erfahrung, von 100 geschulten V5 user, findet man nur wenige die konsequent, zuverlässig und durchgedacht arbeiten. Damit soll eine Struktur einigenmassen streng sein und kommutative Arbeit verweiden. Hier steht nicht zur Debatte wie sehr erfahrene klar kommen mit Hybrid od. non Hybrid, sonderm wie einen normale V5 User zuverlässig arbeiten sollte. Ich plädiere für eine streng differenzierung zwischen die Entities. Eine Drahtgeome sowie Grundflächengeom hat mit einen Volumen bzw. join nichts zu suchen. Ähnlich wie dem Solid der auf gar keinen Fall bezüge zur Ursprungliche Geometrie haben soll. Die Prio 1 soll nun die Zuverlässigkeit des Update. V5 bittet ausserdem genug Möglichkeit Parents schnell zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meikel311 Mitglied ing.
Beiträge: 2 Registriert: 09.03.2007
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hilfe .... ich habe Probleme mit dem "Hybrid-Design". Wir müssen Daten weitergeben, die ohne Hybrid erstellt wurden. Problem: Ich kann das "Hybrid" zwar manuell ausschalten -> allerdings jedesmal, wenn CATIA neu gestartet wird, ist es wieder eingeschaltet. D.h. es ist irgendwo in den Setting drin ... ich weiß aber leider nicht wo und wie man es dauerhaft ausschalten kann. Kann mir hier jemand weiterhelfen ... DRINGEND .... Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hallo Lusilnie, danke für den Hinweis ... hat mir aber leider nicht weitergeholfen. Habe mich mittlerweile auch als Admin im V5 angemeldet, aber das "Hybrid-Design" dauerhaft ausschalten konnte ich hier auch nicht. Es ist immernoch das gleiche Problem: bei jedem erneuten Hochfahren von V5 oder sogar beim Öffnen einer bestehenden Datei schaltet ich sich das "Hybrid-Design" automatisch ein (auch wenn es in der vorhandenen Datei bereits ausgeschaltet und abgespeichert war !!!) ... keine Ahnung. Besteht denn grundsätzlich die Möglichkeit, das die Voreinstellungen, die man "manuell" in den TOOLS/OPTIONS/... eingibt, irgendwo als Standard-Settings abgespeichert werden können ? Gruß meikel311 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hallo meikel311, ich kann Deine Aussage leider nicht wirklich nachvollziehen! Doch wenn Du Dich auch als CATIA-Administrator ("CNEXT.exe -admin") anmelden kannst, (nicht nur als Windows-User "Administrator",) dann müsste vor der Einstellung ein grünes Schloß erscheinen. Das einfach per Klick aktivieren, dann sollte kein User mehr die Einstellung ändern können. Falls auch das nicht funktioniert, scheinst Du ein echtes Problem zu haben, und "wir" müssten mal einen Blick auf Dein Environment werfen. Ach ja, standardmäßig werden die "administrativen" Settings unter dem Pfad abgespeichert, der über die Environment-Variable "CATReferenceSettingsPath" festgelegt wird. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keba2007 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 30.05.2007 V5 R16 (kein Hybrid)
erstellt am: 01. Jun. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Zitat: Original erstellt von KaiWa: [i]Hallo hooglalars "Deine" Probleme mit dem Update cycle rührt daher das du versucht einen Punkt - Linie usw zu benutzten die du zu dem Zeitpunkt der Verwendung noch nicht erstellt hast.i]
Hallo Catia`s! Gleich vorneweg, ich komme aus mehr als 10Jahren ProE und bin Neuling bei CATIA V5 @Kaiwa Ich glaube das ist jedem klar, aber sag mir bitte wie ich das während der Konstruktion merken soll, wenn es keine Historie gibt und ich Elemente sehe (und wählen kann!!) die eigentlich noch garnicht erstellt sind!!!???Ich hab bei den ca.1000000 Fehlermeldungen die CATIA bringt leider noch nicht erlebt, dass im Moment der Auswahl einer Linie/Punkt etc. die Info kommt " lass et baby, ick bin noch jarnüschd da, wa!"
Oder, sag mir wie man es richtig macht............... Unser Schulungsleiter hat uns nicht nur abgeraten von der Hybrid, sondern sie ist bei uns auch komplett abgeschaltet...ABER Wäre es zuverlässig und ausgereift (was es lt. vieler Meinungen nicht ist)kann ich nur sagen, ich würde es mir hier wünschen. ProE hat diese Hybrid Philosophie (oder zumindest klingt es so als wäre das gleich) und das heisst, was ich zum Zeitpunkt im Baum nicht sehe - ist nicht da - kann nicht gewählt werden - keine Update Cycles und beim Reordern bedeutet es !brauch ich nachträglich ein Feature B zum umdefinieren eines vorhandenen Features A muss es im Baum einfach vornedran eingefügt werden! Ganz easy. Liebe Grüße vom Frischling Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 01. Jun. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hallo Kerstin, im Hybriddesign werden innerhalb eines Geordneten geometrischen Sets nur die Elemente bis zu dem in Bearbeitung befindlichen Element angezeigt. Die Elemente anderer GgS werden dagegen angezeigt und sind auch selektierbar. Das lässt sich aber auch ausschalten durch Tools > Optionen > Infrastruktur > Teileinfrastruktur > Reiter Anzeige > Im Geometriebereich anzeigen: Nur aktueller Körper Richtig zufriedenstellend funktioniert aber nach meiner Auffassung die Hybridkonstruktion noch nicht. ------------------ MfG kle [Diese Nachricht wurde von kle am 01. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hallo B., wir haben uns nur daran gewöhnt, dass CATIA ohne Hybriddesign bei Booleschen Operationen die entsprechenden Körper und Skizzen "absorbiert". Eigentlich wird dadurch die Enstehungsgeschichte der Konstruktion zerstört. Wenn das Hybriddesign richtig funktioniert und jegliches Absorbieren entfällt, würde ich weitgehend mit Hybriddesign arbeiten. Etwas problematisch ist das Modifizieren von Splines über Tangentensteuerpunkte oder Splinepunktmodifikation unter Kontrolle mittels Krümmungsanalyse. Das lässt sich aber umgehen, wenn sich die Elterngeometrie des Splines in einem Unter-GsS befindet. Es ist eben ein Umgewöhnen erforderlich. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hi Kle! "im Hybriddesign werden innerhalb eines Geordneten geometrischen Sets nur die Elemente bis zu dem in Bearbeitung befindlichen Element angezeigt." das meinte ich beim Vergleich zu ProE, denn genau so läuft es auch dort - Betonung liegt auf "es läuft" Deinen Tip bezügl. des Ausschaltens werde ich direkt ausprobieren. Danke Liebe Grüße, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hallo Kle! "only in current body" funktioniert bei mir (kein Hybrid) im Geometrical Set NICHT! Und da es auch kein "Define in work objekt" gibt sehe ich keine Möglichkeit wie ich Verwirrung vermeiden kann. see u Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
schau mal im Anhang: ein normales Geometrical Set und wenn ich jetzt auf eine plane innerhalb dieses Sets "define in work obj." mache, ist trotzdem das ganze Set sichtbar. auch "only current body" bringt mir nichts. immer ist das ganze Set sichtbar und wählbar. So ists`s zumindest hier. sollte das einstellbar sein, bitte Info. see u kerstin Ps.: was ich bemängle ist, das ich in der erzeugung eines scetches alles anwählen kann als referenz und erst wenn ich aus dem scetch will sagt CATIA "ätsch, geht aber nicht, update cycle". das finde ich unnötig. man sollte sich da wirklich etwas an anderen systemen orientieren, was historisch nicht da ist, muss dem konstrukteur nicht angeboten werden. ------------------ Viele Grüße, Kerstin
[Diese Nachricht wurde von Keba2007 am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hallo Kerstin, wenn ich das auf Deinem Bild richtig sehe, hast Du ein Geometrisches Set. Damit werden natürlich alle geometrischen Elemente angezeigt. Du musst ein Geordnetes geometrisches Set verwenden. ------------------ MfG kle [Diese Nachricht wurde von kle am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
ja super ihr zwei ! wie komm ich denn an dieses geordnete geometrische set? ps.: ich versuchs mal in der Suche DANKE auf jeden Fall ------------------ Viele Grüße, Kerstin [Diese Nachricht wurde von Keba2007 am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
erstellt am: 05. Jun. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hallo Kerstin, Umgebung Teilekonstruktion, z. B. GSD, Einfügen => Geordnetes geometrisches Set Vielleicht helfen die Seiten in der Anlage weiter. Ausführlich wird das aber auch in der CATIA-Hilfe beschrieben.
