Thema: Skizze unsichtbar nach Trimmen (1976 mal gelesen)
4x4 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 03.03.2004
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem. ich habe einen Körper in den Hauptkörper eingefügt. Danach im Körper eine Skizze erstellt, Block daraus, und mit Trimmen mit dem Hauptkörper verbunden. Wenn ich jezt die Skizze mit doppelklick bearbeiten will ist die nicht mehr Sichtbar. (Auch nicht im Hintergrundbereich) Wenn ich umschalte auf "Nur aktueller Körper" sehe ich die Skizze, aber das 3D Teil nicht mehr, manchmal braucht man aber beides. Ich verwende V5 R14 SP 3 (das ist Vorgabe, kann leider nicht updaten falls es ein SP Problem ist). Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 24. Mai. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
Hallo, es handelt sich hierbei wahrscheinlich um einen bug. Wir haben den Effekt auch mit R14 SP3. Manchmal hilft es die Boolesche Operation zu löschen. Leider habe ich keine Info ob es ein passendes Hotfix gibt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
4x4 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die rasche Hilfe. @mytea ein darüber angeordnetes Element ist nicht im no show. @catiaklaus Danke, aber das habe ich auch schon versucht @cad Lemhofer Ja das ist richtig, nur ist es meistens sehr aufwendig, wenn man einen Riesen Baum hat, und mitten drinn eine Boolsche operation herauslöscht, da gibt es Probleme mit zig Kantenverrundungen usw. @catiaklaus dieses Teil wurde noch in R12 erstellt, jetzt einfach in 14 geöffnet, wie kann ich feststellen ob ich jetzt hybrid design bin oder nicht, mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht weiß was das genau ist. Danke nochmal an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4x4 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 WINXP
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4x4
| (Assistant) Project Manager (m/w/d) Decke Licht Raum | durlum ist ein international tätiges Familienunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung innovativer Metalldecken-, Licht- und Tageslichtsysteme für architektonische Anwendungen spezialisiert hat. Von unseren Standorten in Europa und Asien aus vertreiben wir unsere Produkte in der ganzen Welt. Unser Ziel ist es, mit unseren Partnern individuelle und maßgeschneiderte Lösungen zu finden, welche Funktion und Design in optimaler Weise vereinen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
4x4 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
