Thema: Komponentenelementfilter (854 mal gelesen)
deco Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin in R14 auf die neue Funktion Komponentenelementfilter gestoßen. Diese ist im Assembly nun vorhanden. Die Beschreibung in der Hilfe lautet folgendermaßen: Komponentenelementfilter: wählt die gesamte Komponente aus, unabhängig davon, ob es sich um eine Skizze, ein Produkt, einen Block, eine Verbindung usw. handelt. Nur kann ich damit keine Bedingungen setzen. Weiß jemand einen Anwendungsfall für diese Funktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 23. Mai. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deco
Meinst Du diese Toolleiste? Diese dient dazu, die Selektionsmöglichkeit auf bestimmte Elemente einzuschränken. Z.B. ist im Screenshot durch die "aktivierte Kurve" nur die Auswahl von Kurven/Linien/Kanten möglich. Wenn der Filter auf "Volumen" steht, wird analog nur Volumen komplett ausgewählt. ... Und alles aktiviert ist das gleiche wie alles deaktiviert. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 23. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für die Antwort. Die Filterfunktionen sind mir klar. Es dreht sich nur um den Punkt Komponentenelementfilter.Siehe Anhang. Ich kann mit dieser Funktion keine Bedinungen vergeben, da ich z.B. kein Offset auf eine Komponente machen kann. Gruß deco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deco
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will im Augenblick nur die Funktion verstehen, um sie auch anwenden zu können. Ich tue mir leider schwer, mir die Funktion zu merken, wenn ich sie nicht verstehe. Ich will einfach wissen, was man damit machen kann. Im Assembly macht sie für mich keinen Sinn.Tut mir leid, ich bin einfach neugierig. Trotzdem Danke für Deine Antwort. Gruß deco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deco
Hallo, der User Selection Filder dient dem gezielten Selektieren von Objekten. Also genauso wie christin geschreiben hat und du nach deinen angeben auch verstanden hast. Wenn du auf den von dir gezeigten Schalter gehst werden nur ganze Features selektiert (im gegensatz zum Schalter rechts daneben, der nur Aussenflächen selektiert). Das heist, wenn du einen Offset-Constraint im Assembly setzen möchtest wird das mit dem Schalter der nur Features selektiert logischerweise nicht gehen. Versuch mal eine Abstandsmessung. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
